co to za wąż?
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Wychodzi z tego miejsca jak na zdjęciu i z tego co dojrzałem tam, to dochodzi do rury dolotu powietrza, kawałek przed przepustnicą.
Powiem szczerze, że myślałem, że to odma (skoro idzie do dolotu - chyba, że się myle?) Ale przecież odma wychodzi z bloku silnika pod kolektorem ssącym.
Pytam ponieważ ten wąż jest już tak zużyty, w dotyku taki jak by miał się zaraz rozlecieć.
jak się nie mylę to jest wąż podciśnieniowy i wchodzi do kolana przepustnicy i obok w kolanie masz jeszcze jeden wąż idący do odmy
znajdę gdzieś jakiś nr tej części? chciałbym go wymienić i powiem szczerze, że nie mam pojęcia.
---------- Post dopisany at 11:42 ---------- Poprzedni post napisany at 06:20 ----------
Panowie, proszę o pomoc. Znajdę na necie coś takiego? Jeśli nie, to dostanę to w jakiejś castoramie itp.?
idź do sklepu motoryzacyjnego i poproś przewód zbrojony podciśnieniowy o danej średnicy i napewno ci dadzą :) a jak nie to jakiś inny przewód zbrojony wytrzymały na podciśnienie bo tam dość mocno ciągnie i jak założych jakiś chłam to go zegnie i może być problem i to jest przewód idący do przepustnicy ten grubszy z góry.
poszukaj w agromie będzie taniej niż w motoryzacyjnym
Kup zwykly przewod zbrojony danej srednicy i opaske zaciskowa i tyle:), to tylko waz od ezektora
ja bym powiedzial
nie wiem dokladnie gdzie ten waz idzie i do czego słuzy ale wiem ze ezektor odpowiada za wspomaganie hamulców ( m.in) wiec zrób to jak najszybciej
a nr i obrazek masz tu
<br /><br />
mam ten przewód jak cos pisz na pw
