Mega wysokie spalanie
Panowie spalanie mojej b6 w mieście przy naprawdę delikatnej jeździe to 9,5-10l, trasa to 8,5-9l przy jeździe do 140km/h wydaje mi się że jest to bardzo dużo, sprawdzałem to lejąc bak do pełna następnie robiłem 100km i znów pod korek.Fis po mieście gdy zaleje do pełna pokazuje ok 700km i tak też mniej więcej zrobię przy spokojnej jeździe.Opony mam 235/45/17 niedawno wymieniany olej wraz ze wszystkimi filtrami.Gdzie szukać przyczyny tak wysokiego spalania?
też mam a4b6 awx 1.9 tdi oponki takie same jak u ciebie po mieście to też tak z 9 litrów za 50zł 100km robie ale na trasie to tobie duzo pali ja sie mieszcze w 6 litrach przy predkosci 140kmh
Masz kabelek żeby zrobić logi ?
mam ale niestety nie umiem logów robić
---------- Post dopisany at 22:32 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
ja za 100pln robie po mieście jakieś 170km przy bardzo spokojnej jeździe
Zależy co rozumiemy pod pojęciem miasto, nie stoisz ciągle w korkach lub używasz auta na dystansie strzelam około 4 km ?
Miasto 50tyś mieszkańców, odcinki krótkie ale trasa to już tak jak dzisiaj 140km za 80zł zrobiłem(13,5l)
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:37 ----------
Dodaję logi robione kilka miesięcy temu przez znajomego z forum
Logi statyczne:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 012 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 015 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS:
Dynamiczne:
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
Dodam jeszcze że udało mi się na autostradzie osiągnąć zawrotną prędkość 190km/h i więcej już nie dało rady, pare tygodni wcześniej jechałem 110konnym pasatem i 200stówy złapałem
Logi statyczne:
BS:
Dynamiczne:
Umiesc poprawnie te logi...nie dzialaja linki, jak temperatura silnika?
Może powoli pompki siadaja;)
Ja tam w środę zatankowałem 35 litrów (świeciła rezerwa i miałem do przejechania 80 km) i na trasie Piaseczno- Przasnysz komputer wskazywał mi do przejechania 820 km.
W mieście temperatura żeby dojść do 90 stopni to muszę przejechać trochę myślę że koło 5-7km.
Wrzuć logi statyczne tylko uprzednio zagrzej silnik do 90C.
