stanley Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autko już śmiga, kilka dni temu wpadało w tryb awaryjny ( do wymiany lub czyszczenia listwa przy pompowtryskach, ostatecznie przeczyściłem wszystkie wtyczki i póki co jest git) W tej chwili nie pamiętam nr błędu. Po VAGowaniu zero błędów. Poniżej logi VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Biszczan Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 Brakuje 011BS i 011 dynamicznego. EGR masz odłączony / zaślepiony ?
stanley Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Opublikowano 3 Listopada 2012 Brakuje 011BS i 011 dynamicznego. EGR masz odłączony / zaślepiony ? tak ---------- Post dopisany at 10:01 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ---------- uzupełniłem 011 dynamiczne 011 BS gdzieś mi przepadły:kwasny:
Biszczan Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Auto po programie. Wklej ten błąd, który vag wyłapał.
przemik Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Czy ten samochód ma seryjne graty ?
stanley Opublikowano 5 Listopada 2012 Autor Opublikowano 5 Listopada 2012 Czy ten samochód ma seryjne graty ? turbo z AWX + program ---------- Post dopisany 05-11-2012 at 09:28 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2012 at 13:53 ---------- Auto po programie. Wklej ten błąd, który vag wyłapał. z tego co pamiętam były to poniższe dwa błędy: 2 Faults Found: 18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction P1666 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-00 - - ######################################### Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent
