Problem z xenonami
witam. mam zwykłe xenony nowe przetwornice i zarniki osram cool blue. powinna być taka podświtka niebieska jak przyświece na sciane a jej nie ma i wydaje mi sie ze słabo świeca. patrzyłem na soczewki i z tego co widze odbłysniki sa ok. wie ktoś co moze być przyczyna? moze poczekać kilka miesiecy zeby sie zarniki rozświeciły?
ale by tak słabo świeciły? wczesniej miałem hidy i lepiej świeciły. i była ta podswitka
6000k.
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ----------
chodzi mi o takie coś
...podzielę się swoimi spostrzeżeniami - u siebie niedawno zmieniałem oba palniki D1S (stare od nowości nie były zmieniane i poza tym, że jeden sporadycznie mrugał oba świeciły jakby już słabo) kupiłem nowe standardowe oryginały xenarc. Po założeniu byłem trochę zaniepokojony, ponieważ odniosłem wrażenie (i nie tylko ja), że swiecą jakby z nieco różną intensywnością i wręcz bladym swiatłem. Postanowiłem obserwować co będzie się działo dalej. Już po kilku godzinach zauważyłem, że różnice stopniowo znikają a oba palniki zaczynają świecić ładnym jednorodnym światłem. Teraz około 2 m-cy od wymiany oba świecą idealnie a jazda w nocy to przyjemność - zatem chyba faktycznie potrzebnych było kilkanaście godzin by się "rozświeciły" :wink: ....
kazdy palnik ksenonowy. potzrebuje rozswiecenia. jak tak z kazdym swiatłem wyładowczym. musi poprostu dojsc do punku pracy i potem swieca już dobrze.
ale obstawiam ze już i twoje odbłysniki soczewek nie są w jakim mega dobrym stanie. nie wiem jak oceniałes ze są ok. chyba ze wyciagałes odbłysniki. bo bez tego to praktycznie nie da sie stwierdzic czy są wypalone.
no chyba ze zarstwa reflesyjna tak sie wypaliła ze osad osiadł wszedzie wtedy to od razu widac.
Kolego miałem ten sam dylemat co ty, około pół roku temu zmieniłem na ori żarniki 4300k i jak je założyłem to się załamałem, świeciły blado jak zwykłe żarówki, miałem podejrzenia że srtare żarniki miały 6000k, a te to jakaś lewizna, teraz jestem zadowolony żarniki się rozświeciły i dają fajne lekko niebieskie światło, więc cierpliwości... :hi:
"ale obstawiam ze już i twoje odbłysniki soczewek nie są w jakim mega dobrym stanie. nie wiem jak oceniałes ze są ok. chyba ze wyciagałes odbłysniki. bo bez tego to praktycznie nie da sie stwierdzic czy są wypalone.
no chyba ze zarstwa reflesyjna tak sie wypaliła ze osad osiadł wszedzie wtedy to od razu widac."
własnie nie dam rady wyciagnac soczewki bo mnie plastiki czymaja ale katem oka widziałem ze sa ok. Przy okazji moze ma ktoś jakiś sposób zeby ja wyciagnać?
...kolego a po co wyciągać - wystarczy zwykłe małe lusterko dentystyczne by obejrzeć wnętrze :wink:...
zeby wyjac odbłysnik trzeba odbiąc 4 zatrzski łączące odbłysnik z soczewką, odkrecic wkrety. i oddzielnie wyjmowac odbłysnik przekrecając go. za pierwszym razem troche gimnastyki jest ale jak dojdziesz o co chodzi to nastepna pojdzie szybko. a mozna tez wypiąc ten drut usztywniający wtedy jest łatwiej manewrowac.
"zeby wyjac odbłysnik trzeba odbiąc 4 zatrzski łączące odbłysnik z soczewką, odkrecic wkrety. i oddzielnie wyjmowac odbłysnik przekrecając go. za pierwszym razem troche gimnastyki jest ale jak dojdziesz o co chodzi to nastepna pojdzie szybko. a mozna tez wypiąc ten drut usztywniający wtedy jest łatwiej manewrowac. "
kolego mówisz o zwykłych xenonach czy bixenonach? w ktora strone krecic? bo ja mam zwykłe xenony. jak wyciagne to moze przeczyszcze soczewke bo widac ze jest brudna:)
---------- Post dopisany 05-11-2012 at 12:59 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2012 at 18:53 ----------
wkoncu udało mi sie wyciagnac soczewke. byla zaparowana i brudna. przetarłem szmatka równiez odbłyśnik teraz sie błyszczy był taki matowy. moze to było przyczyna słabego swiecenia. zobacze w nocy.
zpewnosci. to tez miało wpływ na słabe swiecenie bo swiatło raz ze słąbiej sie odbijało a dwa ze było bardziej tłumione na soczewce.
masakra jaka różnica w nocy. najgorzej jest włozyc soczewke spowrotem ale oplaca sie . dzieki wszystkim za pomoc
witam.mam problem z czujnikiem położenia xenonów .wie ktoś jak może da sie go zregenerować i czy ma ktoś może urzywke na sprzedaż .audi b6 2004r.
nowy czujnik tylko w serwisie dostane i to doś drogi :shock3:
przedni czy tylni?
potrzebuje przedni.
---------- Post dopisany 07-11-2012 at 08:47 ---------- Poprzedni post napisany 06-11-2012 at 21:24 ----------
Pomoże ktoś ??
powinien pasowac.
CZUJNIK POZIOMU SWIATEL XENON AUDI A4 B6 03r PRZÓD (2767182032) - motoAllegro
---------- Post dopisany 13-11-2012 at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany 09-11-2012 at 19:23 ----------
nie bede zakładal nowego watku wiec podepne sie pod ten. od czasu do czasu mrugnie mi xenon.raz prawy raz lewy. przeczyściłem styki i dalej to samo.moze ktoś miał juz taki problem
coś z przetwornicą by nie łączyło- ale skoro sprawdzałeś- czasami zdarza się , że zaraz po wymianie żarników przetwornice też się kończą z tym, że ty masz nowe :eusathink:
Częstą przyczyną mrugania xenonów jest kończąca się przetwornica.
