problem z odpaleniem na zimnym jak grzeje swiece ..
siema:) ostatnio mialem problem z rozladowanym aku ....sprawdzalem wszystko i wszystko bylo okey ..aku dobry masa jest nic nie zasniedziale ladne czyste .. a auto dalej cykalo ..rozruchu nie bylo ...
odkrylem ze jak grzeje swiece czekam az zgasna na zimnym silniku po nocy..to auto robi cyk i tyle..;/. nie odpala
a jak po nocy wsiade do auta i odpale odrazu nie patrzac na kontrolki to ladnie odpala..
a jak juz silnik jest cieply to odpala z czekaniem na kontrolki az zgasna i bez..
jakies zwarcie? robi grzanie swiec ...ma ktos pomysl >..albo co mam sprawdzic?
a spróbuj odpalić na włączonych światłach :naughty: czasem pomaga :decayed:
swiatla gasna podczas rozruchu..
no to gdzieś prąd ucieka, może aku jest stare? prąd trzyma, ale kopa już nie ma :hi:
ale jak sie go odpali odrazu nie czekajac na kontorlki az zgasna to kreci idealnie wiec odpada..
nie do końca odpada jeśli świeczki grzeją pobierając prąd może go za mało pozostaje na rozruch najlepiej jak masz możliwość to podmień od kogoś aku to się trochę sprawa rozjaśni
wsadzilem 60tke nowy akumulator z innego auta i tez tak robil...
