filtr wegla aktywnego a spalanie
Witam, mam problem ze spalaniem, mianowice moje auto bo a4 b7 1.8T q, jezdzac po miescie bardzo spokojnie pali mi 16L/100km, wkoncu zaczeło mnie to denerwować i oddałem auto do mechanika, stwierdzil ze uszkodzony jest zbiornik z weglem aktywnym, dostaje lewe powietrze, w wyniku czego jest zly przeplyw i dawkowanie paliwa, ( napewno bylo cos z odpowietrzeniem zbiornika paliwa bo mi tez taki blad wyskakiwal), powiedzcie mi czy nieszczelność tego układu moze faktycznie wplywać na spalanie ? dodam ze wiecej bledów co do elektryki/ sterowania silnikiem nie ma
Oczywiście , że ma wpływ na spalanie , jak jest nieszczelny silnik zasysa więcej powietrza i zubaża mieszankę , sonda to wyłapuje i dolewa paliwa. Na próbę możesz przewód od tego filtra zaślepić i pojeździć , zobaczysz czy spalanie się zmniejszy.
hmm jutro jade kupic nowy :) i tak jest uszkodzony i tak wiec trzeba wymienic, a powiedz mi jest to mozliwe zeby roznica byla az ok 4 litrów ?
Jest , a zawór magnetyczny jest sprawny ?, da się go Vagiem uruchomić i spr.
tak zawór sprawny, podłączony byl vakoumetr czy jakos tak sie to pisze i gdzies jest dziura w obudowie :)
Do czego podpięty był wakuometr do filtra ,czy zaworu ,bo jak do filtra bezpośrednio to zmień mechanika:grin:
A zajrzał chociaż w korekty ?
hmmm, nie wiem do czego podpinal bo rozmawialem tylko przez tel, mowil ze podcisnienie powinno byc chyba ok 0,5 bar, skoro podpinal to mysle ze wie gdzie, ponoc sprawdzal to na kompie
Czy czułeś zapach benzyny w okolicach prawego nadkola ?
wlasnie wogole nic, nawet w garazu jak stal przez cala noc, rano nic nie bylo czuc
Prawdopodobnie uwalony jest zawór magnetyczny i jest cały czas otwarty , względnie instalacja gdzieś nie łączy.Jeszcze nie spotkałem się z rozszczelnionym filtrem , chyba że auto po wypadku i zostawiono uszkodzony (wątpie) . Niech pan mechanik podłączy vag i uruchomi zawór , powinien cykać , i niech sprawdzi korekty długoterminowe jak są mocno na plus to są nieszczelności w dolocie .
Filtr jest połączony przewodami z bakiem i zrobić tam podciśnienie to chyba musiałby okurzacz podłączyć:grin:
