Jak sprawdzić elektryczny termostat ?
Takie coś znalazłem
http://i3.photobucket.com/albums/y51/edekxp/Audi%20A4%20B6/Schematnr9_zps27872f15.jpg
Tylko nie ma wszystkich pinów
Chyba trochę znalazłem
F265 to jest grzałka termostatu, zasilana napięciem 12v po bezpieczniku, masa idzie z ecu
Czyli po zagrzaniu silnika ma być 12V i ta żaróweczka twoja powinna się zaświecić
Sprawdź bezpiecznik, czasem śniedzieją styki, miałem tak od abs
Minus który idzie z ecu na kostkę do termostatu pin 116 jest ok.Czy ktoś wie jakie napięcie pojawia się na kostce która idzie do termostatu w momencie przekręcenia zapłonu i jakie po odpaleniu silnika?Czy podpinając żaróweczkę 12 v 5w po kostkę która idzie do termostatu żaróweczka ta powinna zaświecić ?
Sprawdzałeś czujnik temperatury?
Skoro kabel jest dobry do pinu 116 to mało prawdopodobne aby uszkodził się ECU.
Wątpie aby ktoś sprawdzał napięcia o te co pytasz, a nawet jakby Ci podał to co zrobisz jak u ciebie bedzie inaczej.
Sprawdź czujnik G62 może on robi całą awarię
wg. schematu 12v jest po przekręceniu kluczyka.
Tak samo zasilanie wtryskiwaczy.
Odpalenie silnika nic nie zmienia cały czas 12v.
Wiesz jakby dostęp do tej wtyczki był lepszy to sam bym sprawdził u siebie i bym ci podał.
Tapatalk
Dzięki.Własnie wymontowałem czujnik g62 .Czujnik był zalany płynem g12.W środku czujnika był płyn i cała kostka była mokra.Nie mam pojęcia skąd się tam wziął płyn.Jutro kupię nowy czujnik ,zobaczymy czy termostat otworzy.Trochę dziwne bo na kompie nie pokazywało żadnego błędu czujnika g62.
O widzisz
Błedu nie było bo połączenie było.
Mówiłem że to jakaś pierdoła i abyś sprawdził czujnik vagiem-silnik i licznik.
Pewnie to było przyczyną ale daj znać czy pomogło
Tapatalk
Jasne dam znać.Zobaczymy czy po wymianie czujnika g62 będzie ok.Pozdro.
Jak tam problem z termostatem?
Działa już?
Tapatalk
Wszystko jest ok na ta chwilę. Cały problem był w czujniku G 62..Dzięki wszystkim za rady.Pozdrawiam.
Mówiłem :wink: Pozdro
  • 5 lat później...
panowie czy termostat ma swój bezpiecznik bo u mnie na rozpisce tablicy bezpieczników w ogóle nie wzmianki o bezpieczniku?
  • 1 rok później...
Studiując różne fora internetowe na temat nieszczęsnego termostatu elektrycznego wynika, że ta grzałka spełnia rolę amortyzatora starającego się utrzymać optymalną temperaturę silnika przyspieszając bezwładność termostatu.
 Brak jednak wiedzy do jakiej temperatury zabezpiecza silnik sam termostat bez grzałki. Na podstawie moich obserwacji wynika, że 85 lub 95 stopni i można to sprawdzi grzejąc silnik na wolnych obrotach. Przy temperaturze 85 po około  minucie dolna rura robi się gorąca a po uzyskaniu 95 okresowo wchodzi do pracy wentylator utrzymując tą temperaturę       Zasadnicze pytanie, czy przy spalonej grzałce termostat zabezpieczy silnik przed przegrzaniem i czy grzałka jest niezbędna do odpowiedniego zwiększenia otwarcia termostatu przy większych obciążeniach, aby zabezpieczyć temperaturę silnika. Uwzględnić tu trzeba idiotyczne wskazywania temperatury 90 w zakresie rzeczywistym 85-110 . Proszę znających temat tego ekologicznego wynalazku o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących tego tematu.
  • 5 miesięcy temu...
A co w przypadku kiedy podczas jazdy przy 140 km/h temperatura spada do 60 - 70 stopni ?
Taka sama sytuacja jak na postoju już po rozgrzaniu włączy się nawiew na HI na maksymalny nadmuch środkowy.
Przy normalnej jeździe temperatura na wskazaniu 90 stopni.
