Zatrzaśnięty kluczyk
Witam. Mam problem. Padła mi bateria od pilota przy zamkniętym aucie. Wymieniłem baterie i nie moge otworzyć auta z pilota. Ręczne otwieranie odpada bo jest w drzwiach inny zamek. Co teraz zrobić a chciałbym uniknąć pomocy drogiego magika. Proszę o wszelką pomoc. Z góry dziękuje. Mam audi A4 B6 AWX z 2001r.
Dobrze włożyłeś baterie? Napewno padła bateria? może pilot sie popsuł? mi przy wymianie baterii nie rozkodował się pilot. Zawsze możesz wejść przez bagażnik
Zamek w bagażniku nie działa a macher który mi sprawdził kluczyk mówił że jest w porządku.
nic nie zrobisz bez specjalnego sprzętu do otwierania bez kluczy :wink:
Zamek da się dostosować do kluczyka ale to już pewnie wiesz po czasie.
Mi po wymianie baterii również rozkodował się centralny, ale na szczęście mam ori zamki także udało się otworzyć ręcznie. A jeżeli chodzi o zakodowanie to u mnie pomogło przekręcenie kluczyka w poz. na zapłon i przytrzymanie na pilocie guzika kłódki ok 5 s.
domyślam się że nie masz drugiego kluczyka ? :kwasny:
Nie mam drugiego kluczyka.
---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 16:47 ----------
Auto otwarte. Teraz jak zakodować kluczyk?? Przekręcenie kluczyka na pozycje zapłon i przytrzymanie przycisku nic nie daje. Jakiś inny sposób??Kluczyk jest sprawdzony i ma działać.
VAG i "jedziesz" :
Pozdrawiam.
Sławek
Witam. Kluczyk zakodowany :) Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
