basik9634 0 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 mam taką dziwna przypadłość otóż jak jade samochodem temp nie przekracza na blacie 90stopni ale gdy na przykład pare razy zatrzymam sie na światłach skrzyżowania to temp na wskaźniku wskakuje troszke ponad 90 czy gorejecie sie co to może być bo jak znowu dalej jade to tep pokazuje tak jak powino byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes870 0 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Zapewno visko siada ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 wisko jest nowiutkie wiec nie siadlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Ja jak miałem ADP to wymieniłem też wisko ale tam był problem że się kręciło za szybko. Wstawiłem elektryczny wentylator i może kilka razy mi się włączył ale to było lato 30st oraz długi korek. Tam jest spora chłodnica i na światłach nawet w lecie się wentylator nie włączał. Może masz zabitą chłodnicę lub pompa słaba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 spód chłodnicy jest chłodny wiec chyba chłodnica jest oki a co do pompki tego nie potrafię stwierdzić czy jest dobra czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 czujnik wody, albo termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 termostat nowy a jak sprawdzic ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 VAG-iem, podczas szybkiej jazdy jak temperatura spada czujnik do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 nie trzeba szybko jechac wystarczy ze rusza s ie z miejsca i troszke przejedzie i powiecmy z 93stopni spada do 90 tak na zegarze pokazuje ---------- Post dopisany at 19:15 ---------- Poprzedni post napisany at 09:54 ---------- dzis zauważyłem ze temp spada gdy sie po prostu doda gazu wiec co pompa ma za mały wydatek wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 dzis zauważyłem ze temp spada gdy sie po prostu doda gazu wiec co pompa ma za mały wydatek wody ręce opadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 co opadają ja szukam pomocy nie problem wymienić wszystko tylko problem znajsc prawdziwa diagnozę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 juz ją dostałeś :polew: czujnik wody do wymiany ale tylko ori, podróba padnie w 3 dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 a czy orientujesz sie ile ori możne kosztować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 ok 120zł plus nowy oring Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 oby to pomogło jutro bede szukał w serwisie czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 pomoze, szukac nie musisz mają od reki takie rzeczy po czesto padają, weź tylko VIN auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 dziwne objawy tego sa ja myślałem ze to pompa pada i dlatego tak sie dzieje a to przyczyna w czujniku i zle zczytuje he he może on pada dlatego ze jest na bloku silnika i zawsze mu tam troszke cieplej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarusKK 0 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 U mnie jest taka sytuacja że temperatura dochodzi na wskazniku do 90 i na wyswietlaczu klimatronika tez tak pokazuje a potem podczas jazdy sobie wskazówka opada od 70 , a na wyswietlaczu klimy jest 90 i to wszystko podczas jazdy sie dzieje na postoju temperatura raczej wskazuje na 90:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 miałeś racje devastation to byl czujnik teraz niema żadnego wahania tem na blacie stoi sztywno tak jak pownno byc dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
