MAM8 19'' czy będzie pasować
Tak jak w temacie. Kupiłem w/w felgi z ET 25 na wszystkich 4-ech. Czy przy oponie 215/35 nic nie bedzie obcierać? Dodam, że mam seryjny zawias S-line, czyli -20.
wiem ze przy et 35 felge mialem na rowno z blotnikiem a 215 to waskie kolo wiec moze nie wystawac a obcierac nie powinno duzo forumowiczow jezdzi na 19 i jest ok :wink:
ja mam z tyłu Et 25 i nic nie obciera na kapciu 225/40
auto siedzi około -45 mm od serii:wink:
przod Et 30 i tez wszystko ok
tyle ze mam 18 i 8,5 cala.
nie wiem jak bedzie przy 19:wink:
wg. kalkulatora opon 215/35/19 jest prawie identyczne jak 205/55/16 wiec powinno byc ok, jedynie to ET moze wysadzic felge poza obrys auta
To mnie pocieszyliście chłopaki, bo już miałem małe obawy, że kasa utopiona heh. Przynajmniej zaoszczędzę na dystansie jeśli będzie lekko wystawać:naughty:
