problem ze zmieniarką (RNS-E)
Hej
mechanik przy "robotach" w silniku odłączył akumulator. Po tym zabiegu oczywiscie navi poprosiła mnie o kod. Po uruchomieniu przestała działac zmieniarka, która wczesniej hulała spokojnie. Mam wrazenie ze rns-e widzi zmieniarkę, bo wyswietla nieaktywne 1,2...6 CD, ale włączyć się za cholerę nie da. Dodam, ze płyty mozna wkładac u wyciągac dowolnie ze zmieniarki. Cóż się mogło stac....?
zrestartuj navi przyciskiem pogłaszania , trzymaj tak długo aż usłyszysz pyknięcie w głośnikach:wink:
nie pomógł.... tak sobie mysle czy sie nie rozkodowala.... ale z drugiej strony, jak ja pierwszy raz podlaczylem to tez nie byla zakodowana odpowiednio (bose, zmieniarka) , a zmieniarka dzialala .
Ponieważ u siebie dokładałem BT, potem SDS, potem Tuner TV, wiec kilkakrotnie odłaczalem zminiarke i za kazdym razem był objaw taki jak u ciebie.
U mnie pomaga / działa ponizsza procedura, tylko prosze sie nie smiac :D wazne ze pomaga :D
A mianowicie:
1) wyjmij wszystkie plyty ze zmieniarki a takze plyte z rns-a
2) wloz plyte audio do rns-a i pozwol zeby zaczela grac
3) wkladaj potem po kolei (od 1 do 6) plyty audio do zmieniarki, ale po wlozeniu kazdej poczekaj az sie zaladuje i zacznie grac
Dla swietego spokoju zrob restart rns-a po wyjeciu wszystkich plyt, ja nie pamietam czy to robilem.
Ta procedura u mnie przynajmniej przynosi efekt :)
Czekam na info czy sie udalo :)
Działa!! Zrobiłem tak jak mówiłeś, ale zadziałała tylko 1cd... Powkładałem i powyjmowałem jeszcze kilka razy płyty i... zaskoczył. Dziwna ta elektronika...
DZIĘKI!! :)
