Problem z rozrusznikiem. Audi a4 1.9 tdi z roku 2004
Dzien dobry,Witam wszystkich.
Szukam pomocy w ustaleniu przyczyny usterki w moim samochodzie. Jest to Audi a4 1.9 tdi z roku 2004. Opisze po krotce o co chodzi.
Po powrocie ze spaceru samochod nie chcial odpalic. Po przekreceniu kluczyka na pozycje "zaplon" slychac jedynie "tyk" i rozrusznik nie kreci.Dodam ze wedlug mnie bateria jest naladowana gdyz po włączeniu klimatyzacji, swiateł i radia przy opuszczaniu wszytkich szyb swiatla nawet nie przygasly (przy zgaszonym silniku). Myslem ze moze rozrusznik sie zawiesil niestety stukanie łomem nie pomoglo.Na początku po odpaluniu na pych wszystkie kontrolki gasły, na drugi dzien po odpaleniu na pych kontrolka od akumulatora caly czas sie swieci. Czy jest to wina rozrusznika?? Czas na wymiane czy moze jakiegos kable czy moze jeszcze cos innego? Jak ustalic prefix. dziekuje :decayed:
sprawdz czy kable mają dobre styki czy niema rdzy czy cos. mialem tak w kilku samochodach przeczyscilem wszystko dokładnie papierem ściernym i działa . taka moja podpowiedz
ja bym obstawił aku miałem to samo nagle z d*py pyk i auta nie opali a kontrolki świecą :]
mogą też być szczotki do wymiany
U mnie szczotki były ok i właśnie tak samo tykało czasem na biegu trochę trzeba było autem poruszać to zaskoczył ale po wymianie cewki żadnych problemów.
Nie ma co gdybać.
Trzeba rozrusznik wyciągnąć i posprawdzać
Dzisiaj mechanik powiedzial wstepnie ze to najprawdopodobniej szczotki,mam nadzieje ze tak bedzie. Niestety dopiero w srode sie wyjasni:)
---------- Post dopisany 18-11-2012 at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2012 at 22:53 ----------
Okazało sie ze kabel od rozrusznika poprostu pekl,mieliscie racje,rozrusznik zostaje bez wymiany:)Dzieki za zainteresowanie tematem
