Kontrolka poziomu płynu chłodniczego
Witam, w moim aucie zbiorniczek płynu chłodniczego był goły- nie miał czujnika niskiego poziomu płynu chłodniczego, a że musiałem kupić nowy, bo tamten pękł i przeciekał więc kupiłem identyczny tyko właśnie z tym czujnikiem. Moje pytanie- czy można go podłączyć jakoś żeby np przy niskim poziomie płynu zaświeci się kontrolka na liczniku? ostatnio dwa razy pękł mi przewód od płynu i prawie przegrzałem silnik, chciałbym tego uniknąć na przyszłość, proszę o pomoc
Pod zbiorniczkiem nie masz wolnej wtyczki
Tak da radę właczyć to na zegarach jeśli tylko masz taką opcję tzn. jest kontrolka. Zakładam że masz u siebie stare zegary, więc musisz podłaczyć czyjnik(2piny) ze zbiornika płynu do zegarów i masy. Pin1 z czujnika ciągniesz do 26pinowej wtyczki(niebieskiej) do pinu 20 a pin 2 z czujnika łączysz z masą. Jeśli zmienialeś zegary na pełnego fisa lub posiadasz wtyczki 32 pinową to i podłaczenie jest inne.
mam stare zegary, takie duże kontrolki, jest czerwona kontrolka od wody, a te piny przy zbiorniczku to obojętnie który jest pierwszy a który drugi czy trzeba sprawdzić? tak wogóle to nie posiadam kostki, więć myślałem żeby zrobić na wsuwki albo kupić taką kostkę, a czy w sklepie ją dostane?
Na wtyczce jak i na gnieździe będziesz miał opisane który jest który pin, co do samej wtyczki to najlepiej kupić ją w ASO i piny z tym że piny koło 10zł za 2szt. (lub na allegro-taniej)i wtedy będziesz miał to normalnie zrobione.
