Czy możliwe jest żeby pełny fis z 1995roku wogóle nie obsługiwał rdsu???
Witam,
dziś po raz kolejny chciałem uruchomić wyświetlanie informacji rds na pełnym fisie w roczniku 1995 (z przed pierwszego liftu) i po raz kolejny nie udało mi się. Sprawdzałem na różnych radioodtwarzaczach audi, sprawdzona instalacja i kodowanie licznika i nic.
Pomyslałem że górna część fisa jest wyświetlana na żółto a nie na czerwono (jak po lifcie) i może po prostu ta część jest zarezerwowana tylko na "kontrolki" a nie na rds. Czy dobrze myślę czy jestem w błędzie???Ma ktoś w autach z roczników 95-96 rds na fisie???
Z góry dziękuje wyjaśnienie mi sprawy.
W B5 rezałem fis i rds działał bez problemu. Licznik 1995r, autko 1996r. Sprawdź jeszcze raz dobrze połączenie między radiem i licznikiem...
mam polifta i u mnie nie działa bo nie mam kabla
ma ktos może taki dostepny ????
Jakiego kabla??
Najzwyklejszy kabelek, w sumie 3 żyły potrzebne, od strony radia albo masz czarną kostkę ISO (połączone 3x mini-ISO w jednej), albo na allegro kupujesz kostę z 3 pinami (około 10zł z przesyłką wychodzi), to lutujesz do wtyczki przy liczniku. Tyle. Nie musisz miec jakiegoś specjalnego kabla...
Dzięki kolego, więc mam pewność że to musi działać. Ok będę próbował jeszcze.
Sprawdze jeszcze kodowanie licznika dla pewności.
Dziękuję i pozdrawiam
Jakiego kabla??
zrobisz mi taki kabelek ?
Kolego to naprawdę nie jest nic skomplikowanego, na pewno dasz sobie radę.
MINI ISO (zielony) + TERMINALE (2737097667) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tu masz wszystko co potrzebujesz.
Musisz tylko wyjąć radio, sprawdzić które piny są odpowiedzialne za informację RDS i podłączyć je do odpowiednich pinów w kostce FIS licznika...
Koledzy a tak dla pewności to powinienem podłączyć radio concert prawda??Chorus chyba nie obsługuje fisa i zmieniarki???Mam rację??
przyznam Ci sie że nie znam sie na tym :facepalm:
jezeli masz mozliwosc zrobienia to chętnie kupie go od Ciebie
dokladnie tak jak piszesz...poza tym w dziale o rezaniu fisa jest manual ktorego sam udostepnilem i tam jest opisane ktore przewody z radia maja isc do kostki licznika....devastation...lutownica w reke i dasz rade nie jest to takie trudne jak by sie moglo wydawac
Mogę ci to zrobić za friko, ale jeśli tego sam nie zrobisz, to na pewno nie podłączysz tego kabla do licznika... Tak jak pisze devon, to naprawdę nic trudnego. Jeżeli naprawdę nie chcesz spróbować to poproś kogoś z twojej okolicy, to jest roboty na 10 minut, więc nawet na jakimś spocie ktoś ci to ogarnie.
A jeśli nadal chcesz, żebym zrobił ci ten kabelek to nie ma problemu, ale tak jak pisałem, nie da ci to wiele, bo prześlę ci kabelek który i tak będziesz musiał wlutować do kostki FIS przy liczniku...
zrób kabel i schemat
wlutuje sobie go
z kasą nie ma problemu
ewentualnie proponuję jakąś usługę z mojej strony
info poniżej
PW :hi:
Hej koledzy ja mam chorusa i fis obsługuje normalnie
bo masz podłączony CAN H i CAN L z radia do zegarów. Niektórzy tego nie mają i nie wyświetla info z rds na fis.
Oczywiście trzeba zrobić kabelek i o ile dobrze pamiętam mała adaptacją VAGiem.
