Filek Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 Witam wszystkich, mam problem z moimi czujnikami cofania, mianowicie działają one jedynie wtedy gdy jest ciepło... jak samochód postoi na słońcu tak, że słońce świeci w zderzak to działają, jak spadnie deszcz ( lub się trochę ochłodzi) to już przestają działać..... czy ktoś może już miał taki problem? jak go rozwiązać? po podpięciu komputera pojawia się błąd dwóch z czterech czujników. czy wymiana tych dwóch załatwi problem?
Marcino87 Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 rozbierz zderzak może coś tam nie styka i dostaje się wilgoć
wladi Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 Witam wszystkich,mam problem z moimi czujnikami cofania, mianowicie działają one jedynie wtedy gdy jest ciepło... jak samochód postoi na słońcu tak, że słońce świeci w zderzak to działają, jak spadnie deszcz ( lub się trochę ochłodzi) to już przestają działać..... czy ktoś może już miał taki problem? jak go rozwiązać? po podpięciu komputera pojawia się błąd dwóch z czterech czujników. czy wymiana tych dwóch załatwi problem? Tak jak Marcin napisał musisz spojrzeć na czujniki ewentualnie zdjąć zderzak może gdzieś są już styki zaśniedziałe i jak jest wilgotno to wariują. Wymiana napewno pomoże ale najpierw posprawdzaj chyba że nie chcesz się bawić z tym to od razu wymień
szeryf Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Witam wszystkich,mam problem z moimi czujnikami cofania, mianowicie działają one jedynie wtedy gdy jest ciepło... jak samochód postoi na słońcu tak, że słońce świeci w zderzak to działają, jak spadnie deszcz ( lub się trochę ochłodzi) to już przestają działać..... czy ktoś może już miał taki problem? jak go rozwiązać? po podpięciu komputera pojawia się błąd dwóch z czterech czujników. czy wymiana tych dwóch załatwi problem? Tak jak Marcin napisał musisz spojrzeć na czujniki ewentualnie zdjąć zderzak może gdzieś są już styki zaśniedziałe i jak jest wilgotno to wariują. Wymiana napewno pomoże ale najpierw posprawdzaj chyba że nie chcesz się bawić z tym to od razu wymień Gorzej jak wymieni, a to nie wina czujników, tylko faktycznie jakichś styków Nie wiem dokładnie jak one są zbudowane, ale przed wymianą bym sprawdził. Wszystkie czujniki nie działają? Bo jak się zepsuje jeden, to reszta chyba działa nadal?
Marcino87 Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 jak jeden się zepsuje to nie działa
szeryf Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 jak jeden się zepsuje to nie działa To nie działa reszta? O kurde, nie wiedziałem To jak sprawdzić który się zepsuł, tylko przez podmianę każdego po kolei? Bo jak są sprawne, to jak się przyłoży ucho to cykają, ale jak nie działa wtedy żaden, to już nie cykają
Konradoss Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 jak jeden się zepsuje to nie działa To nie działa reszta? O kurde, nie wiedziałem To jak sprawdzić który się zepsuł, tylko przez podmianę każdego po kolei? Bo jak są sprawne, to jak się przyłoży ucho to cykają, ale jak nie działa wtedy żaden, to już nie cykają Najszybsza i chyba dość skuteczna metoda to: wrzucić wsteczny bieg, wysiąść z samochodu i słuchać , który z czujników wydaje dzwięk – takie ciche cykanie , a który nie. Milczący jest uszkodzony.
Marcino87 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 jak jeden się zepsuje to nie działa To nie działa reszta? O kurde, nie wiedziałem To jak sprawdzić który się zepsuł, tylko przez podmianę każdego po kolei? Bo jak są sprawne, to jak się przyłoży ucho to cykają, ale jak nie działa wtedy żaden, to już nie cykają Przy włączeniu wstecznego jeżeli zepsuty któryś czujnik jest jeden długi ciągły sygnał ok hmm nie wiem 6 sekund i wtedy żaden czujnik nie sygnalizuje odległości od przeszkody
Filek Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor Opublikowano 22 Listopada 2012 o tym cykaniu to nie slyszałem dzięki za info!! natomiast w moim aucie raz jest ten długi sygnał ale częściej to go już nawet nie ma i po prostu Parktronic nie działa
bojan167 Opublikowano 22 Listopada 2012 Opublikowano 22 Listopada 2012 Witam wszystkich,mam problem z moimi czujnikami cofania, mianowicie działają one jedynie wtedy gdy jest ciepło... jak samochód postoi na słońcu tak, że słońce świeci w zderzak to działają, jak spadnie deszcz ( lub się trochę ochłodzi) to już przestają działać..... czy ktoś może już miał taki problem? jak go rozwiązać? po podpięciu komputera pojawia się błąd dwóch z czterech czujników. czy wymiana tych dwóch załatwi problem? Ja miałem podobnie i niestety pomogła dopiero wymiana uszkodzonych czujników-też dwóch tych wewnętrznych. Na szczęście miałem skąd wziąć inne na podmiankę i sprawdzenie przed zakupem. Jak dotąd pdc działa bez zarzutów
