Głuche stukanie z puszki filtra powietrza - co to może być?
bania_85
Bardzo słabo słychać to dudnienie u Ciebie. Byś musiał zdjąć przewód doprowadzający powietrze do filtra i wtedy nagrać dźwięk. U mnie było to słychać bardziej. Więcej info na ten temat jest w wątku:
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b6-avf-dziwne-odbijanie-filtrze-powietrza-226479/
Właśnie czytalem że wymieniles wałek, szklanki, uszczelki PD i dalej masz dudnienie tylko cichsze.
W jakim stanie miałeś wałek?
Jak masz to wrzuc zdjęcia.
wysłane z Commodore 64
Zdjęć wałka niestety nie mam, ale mam stary wałek, więc w weekend będę mógł zrobić zdjęcia, to od razu powiecie mi czy konieczna była wymiana:wink:
Panowie pomóżcie gdzie mogę dostać tego jednego broka - pewnie któryś wcześniejszy mechanior wywalił jak zobaczył pod pokrywą taki kołeczek. Od strony pompy wakum nie mam broka i nigdzie nie widać, pozostałe 3 są na miejscu.
Jak ASO to jak nazywa się ta cała część, z góry dzięki.
---------- Post dopisany 19-12-2013 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 18-12-2013 at 20:37 ----------
Powiedzcie mi teraz mam używkę tych dźwigienek z włożonymi brokami, teraz powiedzcie mi jak mam te broki wyjąć??
