Klima albo grzeje na maxa, albo chłodzi na maxa.
U mnie tez problem się pojawiał zmieniłem panel klimatyzacji było trochę dobrze teraz znowu powraca problem ale nie grzeje na maxa ale wieje ciepłym nawet na 16
Witajcie forumowicze ,problem z klimatyzacja mam bardzo podobny ,jest albo zimno albo gorąca ,czy coś udało wam się ogarnąć ,temat się urwał z tego co widzę ?
Dajcie znać bo walczę już od dłuższego czasu i ciężko mi to rozwiązać
pozdrawiam
Mam ten sam problem.Wymieniłem 2 klimatroniki[o tych samych nr roku ]adaptacja i dalej to samo czyli albo max zimne albo max gorące.Oczywiście nie ma i nie było żadnego błędu na vagu.Temat jest od 6 lat ,więc nie wierzę że nikt jeszcze do tego nie doszedł?Czy tak jak pisał kolega zibione trzeba tylko przeczyścić panel klimatronika w środku?
Temat znany od 10 lat więc wszystkim starym forumowiczom znudziło się pisać wkoło to samo......... Czysty sprawny czujnik w klimatroniku i tunelach i sprawne nie wyrzucające błędów silniczki. Cała tajemnica.
Wielkie dzięki lukaszooo za odpowiedź.Temat do zamknięcia bo wszystko jasno opisałeś.Pozdrawiam
Cześć Łukasz, po wyjęciu tego panelu trzeba go rozkręcić żeby się dostać do tego czyjnika za kratką ? Napisz proszę o których czyjnikach w unelach piszesz? Gdzie one są dokładnie?
