Klima albo grzeje na maxa, albo chłodzi na maxa.
U mnie tez problem się pojawiał zmieniłem panel klimatyzacji było trochę dobrze teraz znowu powraca problem ale nie grzeje na maxa ale wieje ciepłym nawet na 16
Witajcie forumowicze ,problem z klimatyzacja mam bardzo podobny ,jest albo zimno albo gorąca ,czy coś udało wam się ogarnąć ,temat się urwał z tego co widzę ?
Dajcie znać bo walczę już od dłuższego czasu i ciężko mi to rozwiązać
pozdrawiam
Mam ten sam problem.Wymieniłem 2 klimatroniki[o tych samych nr roku ]adaptacja i dalej to samo czyli albo max zimne albo max gorące.Oczywiście nie ma i nie było żadnego błędu na vagu.Temat jest od 6 lat ,więc nie wierzę że nikt jeszcze do tego nie doszedł?Czy tak jak pisał kolega zibione trzeba tylko przeczyścić panel klimatronika w środku?
Temat znany od 10 lat więc wszystkim starym forumowiczom znudziło się pisać wkoło to samo......... Czysty sprawny czujnik w klimatroniku i tunelach i sprawne nie wyrzucające błędów silniczki. Cała tajemnica.
Wielkie dzięki lukaszooo za odpowiedź.Temat do zamknięcia bo wszystko jasno opisałeś.Pozdrawiam
  • 10 miesięcy temu...
Cześć Łukasz, po wyjęciu tego panelu trzeba go rozkręcić żeby się dostać do tego czyjnika za kratką ? Napisz proszę o których czyjnikach w unelach piszesz? Gdzie one są dokładnie?
