Fr0styyy. 10 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Jest gdzieś takie miejsce w kabinie, od którego mógłbym wziąć sygnał? Potrzebne mi do sterowania niefabrycznym CLH Może być też sygnał z kierunkowskazów, bo przy otwieraniu i zamykaniu też migają ---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:23 ---------- up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 MCE gniazdo B(23 piny) Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony] Pin 5 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tył) [zielono/niebieski] Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny] Pin 8 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 No i o to mi chodziło edit: a widzę, że to do HIGH jest a ja LOW mam więc to będzie 7 i 9 pin u mnie Pin 7 – Kierunkowskazy (prawe) [zielono/biały] Pin 9 – Kierunkowskazy (lewe) [czarno/niebieski] Ale dzięki, całkiem z głowy mi to wypadło, że przez MCE są sterowane ---------- Post dopisany 16-11-2012 at 14:28 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2012 at 19:56 ---------- Ah właśnie mi się przypomniało, że +12V od kierunkowskazów to nie będzie jednak najlepsze rozwiązanie i dalej potrzebne mi +12V od centralnego zamka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 stałego +12V od centralnego zamka to raczej nie znajdziesz napisz jaśniej o co kaman? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Zostaje lampka podsufitki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 stałego +12V od centralnego zamka to raczej nie znajdziesz napisz jaśniej o co kaman? Stałe nie musi być, wystarczy impuls. A robię niefabryczny DRL+CLH Potrzebne mi właśnie to +12V żeby dać sygnał do przekaźnika czasowego, który zapala światła po otwarciu i zamknięciu samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 tez to u siebie przerabialem. z centralki sygnalu nie wezmiesz bo idzie po canie. zrob tak jak ja, miernik do reki i szukaj. w ten sposob znalazem sygnal ktory pieknie steruje modulem CLH (tylko przy otwieraniu samochodu musze ulamek sekundy dluzej trzymac przycisk) i dziala rowniez jako dzienne. wysterowalem przeciwmgnielne gdzie wsadzilem H7 LED bo normalne zarowki szczegolnie w lecie wypalaja reflektory. sygnal znalazlem pod plastikiem kolo pedalu sprzegla. ale do dzis nie wiem od czego ten kabel jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Ja już całość mam podłączoną czyli DRL pod długie a CLH pod halogeny przy czym kierunkowskaz aktywuje CLH (jak zamykam i otwieram drzwi to kierunek miga przeca ), ale to taki półśrodek imo, bo równie dobrze mogę CLH włączyć zapalając awaryjne gdy kluczyk wyjęty ze stacyjki jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 pod kierunki to nie jest dobry pomysl bo jak skrecasz i wlaczas kierunki to tez sie pewnie wlaczaja tylna swiatla tez podlaczyles? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Nie włączają się, bo gdy jest sygnał +12V po zapłonie to CLH nie działa Działa tylko jak nie ma kluczyka w stacyjce Tylnych na razie nie podłączałem, bo nie mam na to koncepcji Jak podłączę pod włącznik świateł to przednie i tylne będą się palić, wnętrze samochodu też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 a no chyba ze tak. czyli ty masz to cus to zmiejsza prad na dlugich h7? skad wziales zasilanie? klema 30? nie grzeje sie to cale? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Włącznik świateł i MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 na jakiej zasadzie dzialaja dzienne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Dzienne to H7 drogowe z mocą 20%, włączają się same po ok. 4 sekundach po uruchomieniu silnika gdy alternator podaje napięcie ~14V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 a jak wyglada sprawa z nagrzewaniem sie tego modulu? robi sie piecyk? masz jakies namiary gdzie go kupiles? bo szukam czegos dla autka zonci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Moduł wcale się nie nagrzewa Przedmioty użytkownika - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Polecam kogiela, wszytko wytłumaczy i może zrobić moduł specjalnie pod Twoje upodobania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 z lampki oświetlenia wnętrza będzie najlepiej. Fajny modyły robi ASE - elementy automatyki Polecam Żeby wyeliminowac opcje awaryjne +CLH podłacz pod oświetlenie wnętrza . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 z lampki oświetlenia wnętrza będzie najlepiej. Fajny modyły robi ASE - elementy automatyki Polecam Żeby wyeliminowac opcje awaryjne +CLH podłacz pod oświetlenie wnętrza . I co mi to da? Skoro CLH się nie włączy jak zamknę samochód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Otwierasz drzwi wychodzisz z auta zamykasz i CLH dostale sygnał, wiec będzie CI działac.Jak nie to zostań przy rozwiązaniu wcześniejszym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 No tylko jak wyłączę sobie oświetlenie wnętrza to CLH kaput:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
