Problem z termostatem?
Witam mam problem z temperaturą,zegar pokazuje niekiedy 90 stopni,a innym razem 80,70.Czasami wskazuje 70 stopni i nagle wskazówka opada poniżej 60 i już się nie podnosi,dzieje się tak na odcinku 20km i przy różnych temperaturach,niekiedy np. przy -3 stopniach potrafi trzymać to 90 stopni a innym razem szaleje.Wskazania na klimatroniku na kanale 51 mam 90 stopni, a na 49 pokazuje to samo co na zegarze.Termostat wymieniony na nowy wiosną-oryginalny z ASO.Czy to faktycznie może być termostat? jeżeli tak to raczej klapa,bo z wymianą tego termostatu będzie masakra.
CZujnik temperatury kolego :)
Też tak obstawiam. Jak miałem walnięty termostat to wskazówka miała biedę dojść do 90C, z reguła była poniżej. Natomiast przy walniętym czujniku wskazówka latała jak chciała, więc u ciebie pewnie też będzie problem z czujnikiem cieczy chłodzącej:wink:
Pewnie macie rację koledzy,dzisiaj podłączyłem kabelek i vag pokazuje 86*C a wskazówka sobie stoi poniżej 60.Znacie może numer tego czujnika?
O ile się nie mylę to jest ten nr: 059 919 501
