[ALL B6] Jak zdemontować rękojeść ręcznego ?
Witam
Panowie mam mały problem a mianowicie jak zdemontować rekojeść recznego w A4 B6 (tak aby go nie połamac) . Na forum Jest wątek ale nic konkretnego nie wnosi wiec pytam w swoim wątku.
Robie pakiet skóra
- kiera obszyta
- mieszek obszyty
- gała obszyta.
Pzdr
Musisz pociagnac za rekojesc w strone przodu auta. Nie ma zadnych zamocowan, przynajmniej w moim B6. :decayed: Czym obszywałeś te elementy?
Próbowałem do przodu ciagnac ale all trzeszy a nie puszcza , cos ja ewidetnie trzyma , przesówa sie jakies 4 mm i ani troche wiecej :(
obszywałem skóra :) zrobie fotki bo wyglada rewela, kiera obszyta jak ori :)
pzdr
To poczekaj na wieczora. U mnie nie ma takich przycięć. Zdejmę i zobacze, czy jest/była jakaś blokada/ zatrzask. Może nawet zrobię jakieś zdjęcie poglądowe :th:
Jest zatrzask od spodu. Trzeba go podważyc i dopiero ściągać :wink4:
bardzo Cię proszę o dokładny opis, szarpałem się i grzebałem od dołu pół godziny i dałem spokój,
ciężko tam zajrzeć więc jakbyś mi napisał co gdzie włożyć i w którą stronę poruszać to będę wdzięczny ;)
pzdr
jestem tam mały plastykowy zatrzask który ma ząbki
podnieść ręczny do góry to będzie dobrze widać
najgorsze to zamontowanie tego zatrzasku z powrotem na swoje miejsce
Cristoforo - co sie z tym zatrzaskiem robi - do przodu, w tył, wcisnąć ... ? :-)
jeśli chcesz go wyciągnąć to musisz podważyć np. płaskim śrubokretem
rozruszaj go na boki i zobacz po jakim katem jest ułożony powinien wyjść pod katem ale do dołu
najgorsze jest ułożenie go z powrotem jeśli wyłamiesz zatrzask w rękojeści to musisz kupić nowa bo w przeciwnym razem zostanie tobie w dłoni
ja o mały włos w poprzedniej audi nie rozwaliłem siebie i innych zaparkowanych aut na placu przed hipermarketem
przy dużej prędkości zaciągnąłem ręczny żeby autem sie pobawić a w dłoni mi została sama rękojeść od ręcznego (bo wcześniej zdejmowałem tunel środkowy)
dlatego zobacz po zamontowaniu spr. czy tobie przy mocniejszym szarpnięciu nie wyleci rekojeść
hmm... u mnie uchwyt ręcznego zostaje mi w ręce przy każym mocniejszym pociągnięciu przy ślizganiu się... Widocznie mam juz wyrobiony zatrzask albo w ogóle nie jest dobrze zamocowany.
U mnie rękojeśc ( o ile można to tak nazwac :> ) jest tak zamocowana że pomiedzy dzwingnią od góry nie ma szpary, natomiast od dolu jest przerwa ok 5mm.
pozdrawiam serdecznie
