zbyszek7791 Opublikowano 19 Listopada 2012 Opublikowano 19 Listopada 2012 Witam wszystkich, problem dotyczy uruchomienia procedury wypalania. Sterownik przyjmuje login lecz nic więcej się nie dzieje. Błąd powraca po wykasowaniu. Adres 01: Silnik Plik etykiet: PRZEKIER.NIEUDANE! Oznaczenie elementu: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D Komponent i/lub wersja: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Kodowanie: 0011775 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5CE98F8CD8C378ADD Znaleziono 1 błąd: 009263 - Filtr cząstek stałych P242F - 001 - zapełniony/zablokowany - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Przebieg: 181283 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2012.11.19 Czas: 17:42:50 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 756 /min (bez jednostek): 51.7 (bez jednostek): 34.5 (bez jednostek): 1.5 Temperatura: 177.0*C Ciśnienie rzecz.: 0.0 mbar Ciśnienie: 0 mbar Kody gotowości: 0 0 1 1 1
przemik Opublikowano 20 Listopada 2012 Opublikowano 20 Listopada 2012 Czujniki dobre ? Ile VCDS pokazuje załadowanie DPF ?
zbyszek7791 Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor Opublikowano 20 Listopada 2012 Sytuacja częściowo się wyjaśniła, trzeba przed tym porządnie rozgrzać silnik (w moim przypadku temp. oleju musiała być pow. 80 st.). Zapełnienie filtra 32g, dopalanie zakończyło się po ok.10 minutach,niestety ze skutkiem negatywnym. Jest prawdopodobnie walnięty czujnik temp.przed dpf bo cały czas pokazuje 899 st. Jak będzie pasował z 2.0tdi to podmienie i zobaczę co będzie.
spanky Opublikowano 20 Listopada 2012 Opublikowano 20 Listopada 2012 Sytuacja częściowo się wyjaśniła, trzeba przed tym porządnie rozgrzać silnik (w moim przypadku temp. oleju musiała być pow. 80 st.). Zapełnienie filtra 32g, dopalanie zakończyło się po ok.10 minutach,niestety ze skutkiem negatywnym. Jest prawdopodobnie walnięty czujnik temp.przed dpf bo cały czas pokazuje 899 st. Jak będzie pasował z 2.0tdi to podmienie i zobaczę co będzie. jezeli wsterowniku sa jakiekolwiek bledy to funkcja wypalania nie bedzie dizalac tak, takie wskazania temperatury swiadcza o uszkodzonym czujniku
