mocowanie akumulatora A4 b5 tdi
Witam czy mógłby ktoś podesłać zdjęcia jak jest zamocowany akus w tdi, bo z etki widzę, ze jest jakieś ramie, ale jak to się przykręca? Musze cos wykombinowac bo moj jest luzem.
  • 2 miesiące temu...
kolego mój też jest luzem ,zastosowałem swój własny patent ;D
Wziąłem kawałek deski i wcisnąłem miedzy blachę ,a baterie ;) w ten sposób bateria siedzi sztywno i się nie rusza :P powiedzmy ,że troszkę to estetycznie za bardzo nie wygląda ale jest efekt ;D xD
nie wiem czy chodzi Ci o to ale tak to wygląda
ja u siebie mam nr 4 na tym rogu z prawej strony samochodu (jak stoisz przed samochodem to lewy przedni róg aku)
kurde ostatnio kupiłem ten element nr 4 ale mam takie dużego akusa i nie mam pojecia do czego to przykrecic :facepalm:
widocznie masz wiekszy niz zalecany. Tez sie tak zalatwilem raz, bo w moim silniku zalecany jest 72Ah, a zakupilem 85Ah wg. katalogu centry i kupa. Nie miescil sie, bo miejsca jest tylko na 72Ah. Pwned :decayed:
Też sprawdzałem ale z oferty Varty,niby 82 ah do mojego audi (długi akus). Zastanawiam się zatem po co jest taka duża podstawa pod akumulator w samochodzie, skoro mówisz,że powinien być mały akus 75ah :co:
Podstawa jest jedna do wszystkich wersji danego modelu, nie zależnie od silnika i wyposażenia więc w niektórych zamontujesz mały aku w niektórych duży, na tą samą podstawę.
http://s7.postimage.org/rbbp09akn/4_8_D1803123_A.jpg
ok wyczaiłem zamontowałem tak jak mówisz, stojąc na wprost auta w lewym przednim narożniku, mam długiego akusa.
U mnie jest taka blaszka która trzyma z przodu aku na środku, chyba na 13klucz, ewentualnie 10, już nie pamiętam ale wiem że bez odpowiedniego klucza ja jej odkręcić nie mogę. Brak miejsca :kwasny:
dokładnie 13 i długa przedłużka jest potrzebna
No właśnie, bo zwykłym kluczem się nie podejdzie, a próbowałem na wszelkie sposoby :kwasny:
  • 2 lata później...
Panowie odgrzewam kotleta. Aku mi lata w podszybiu i chce dokupić cześć nr 4 ze zdjęcia
Na alle.. jest kilka, ale opis że do b6, b7. Może ktoś podrzucić numer częśc i numer śrubyi? Ewentualnie czy będzie pasowała z a4 b6?
8E0803123 MOCOWANIE
N 90870602 ŚRUBA
ASO CAŁOŚĆ ( 38 zł )
