BŁĄD POZIOMOWANIA KSENONÓW-Czy można na stałe usunąć komunikat ?
Witam,
przeglądam forum i ciężko mi natrafić na temat odnośnie sprawy, która mnie interesuje czyt.z nagłówka.
Od kilku dni mam problemy ze światłami xenonowymi a dokladniej z samym poziomowaniem. Na kompie VAGa pokazywaly się bledy o popsutych czujnikach. Wymienilem juz czujniki przod i tyl na nowe, niestety nic to nie dalo. Gdy skasuje blad przez jakis czas ( 2 czy 3 odpalenia jest ok), jednak po pewnym czasie znowu zaczyna sie wyswietlac komunikat i kolo zatacza bieg. Byłem u 3 elektronikow i kazdy mowil jednoglosnie czujniki...Szkoda mi na to juz po prostu kasy. Opadaja rece, a odglos ciaglego komunikatu przy zapalaniu silnika doprowadza mnie do lez. Zatem Panowie czy jest mozliwosc skasowania komunikatu z Fisa na stałe? Jesli tak to pomozcie mi prosze, moze znacie dobrego elektronika ktory pomoze mi rozwiazac sprawe raz na zawsze z komputerem.
Z gory dziekuje
robiłeś nastawy podstawowe????
Tak, wlasnie wrocilem z serwisu. Facet, ktory zajmowal sie moim autem to zrobil.
Wyjechalem, cieszylem sie jak dziecko bo przez chwile znowu bylo dobrze. Niestety kolejny raz sie zawiodlem i kasa znowu w bloto...
masz vaga??? możesz sprawdzić bloki poiarowe i napięcia na czujnikach
niestety nie, znajomy mechanior mi podpina...i pewnie w najblizszym czasie tego nie sprawdze bo gosciu ma urlop.
a co do samego skasowania bledu orientujesz sie czy mozna usunac?
Skasowanie błędów tylko vagiem ale jak po wymianie czujników ci je usuwali i robione były nastawy xenonów a mimo to błędy wróciły więc trzeba szukać przyczyny gdzie indziej, możliwe że jakiś problem z wiązkami lub sterownikiem.
tak tak, tylko mi bardziej chodzi o ten caly komunikat. czy mozna go usunac tak by komputer go juz nie pamietal i na stale nie wspominal o tym mimo usterki ?
teoretycznie można wypiąć pina z licznika:naughty: a praktycznie , kurcze nie mam czasu bo bym sie pobawił:wink: jak coś w przyszłym tygodniu możemy sie zgadać:wink:
okay. to czekam na info od Ciebie na priv w przyszlym tyg kiedy bylbys w miare wolny.
Powiedz mi, czy wypiecie pina wiaze sie tez z brakiem komunikatow o innych usterkach? ;]
tylko samopoziom:wink:
Jak chcesz tymczasowo usunąć ten błąd to możesz wyjąć bezpiecznik nr 10
akumulator masz dobry ,mi wywalało błąd a po zmianie aku jest ok
ale jaki jest bład jaki nr??który czujnik?? przeciez nie wszytkie sa zle tym bardziej,że są nowe :whistling:
może wina w przetartym przewodzie lub nie łączy jakaś kostka
U mnie też zapalała się kontrolka ale tylko i wyłącznie jak jechałem w długiej trasie np 400km non stop.
Po zgaszeniu auta i odpaleniu nie było komunikatu.Nie wiem co było, jeżdżąc teraz krótkie trasy (max 150km) nie ma błędu na fis i na vagu
Nie podałeś nr błędu, bo to wcale nie musi być czujnik przy zawieszeniu.
Równie dobrze może być coś z silnikami w reflektorach
jaki masz nr tego bledu? sprawdz przewody przy silniczkach lamp widocznie moze cos pod wplywem wibracji sie rozlacza albo dotyka gdzies golym przewodem karoserii czyli masy
dzięki Panowie za wszelką pomoc. Problemu nie rozwiązałem, gdyż nie zdążyłem bo pozbyłem się auta. Sorry za zamieszanie i za zainteresowanie. Temat do zamknięcia.
Podłączam się do tematu. Od ponad roku wyskakiwał mi błąd opisany w temacie, ale tylko przy odpalaniu auta, później było już ok. Dodam, że regulacja poziomu działa. Lampy przy rozruchu się poziomują jak i przy obciążeniu Audi i działa do dziś. Problem od jakiś dwóch miesięcy się nasilił i już poczas jazdy non stop wyskakuje błąd z sygnałem dzwiękowym (dzwięk był denerwujący) i znika i tak w kółko a zwłaszcza jak włącze kierunek czy spryskiwacze czy nacisne stop czy światła długie. A od dwóch tygodni błąd wyświetla się cały czas. Po podłączeniu vag-com, vcds i polskiego vaga programy nie wykrywają żadnego błedu, gdzie na Fisie wyświetla cały czas. Już nie wiem co mam zrobić.
