Jak sprawdzić czy pompa wody jest sprawna?
Silnik w 1.6 adp nagrzewa sie do 105, 108 C , cisnienie w zbiorniku dosyc duże, tak az zaciąga płyn i wyrzuca go dołem jak odkręcam na gorącym silniku korek, górne węże twarde i gorące, pozatym wąż na dole chłodnicy zimny tak jak by nie było dużego obiegu, stało się to po wymianie termostatu, wczesniej silnik nie łapał temp i długo się nagrzewał do tych 80-90 i nie było grzania z nawiewów, teraaz jest ale co z tego jak sie prawdopodobnie przegrzewa. Sprawdzałem termostaty w wodzie i ten stary otwierał się dużo wcześniej niż nowy który zaczynał dopiero przed gotowaniem się wody,
Naprawdę ciężko cos wyszukać na forum, tematów dot, temperatury jest z 200 a o czujnikach i termostatach nie wspominając.
Chciałbym zacząć od sprawdzenia pompy, czy wymieniając termostat można organoleptycznie stwierdzić czy jest sprawna albo inaczej jakoś?
ps zauważyłem że temperatura spada jak trzymam gaz około 3 tys , temp dochodzi do około 99-100
możesz wyjąć termostat i włożyć palce zobaczyć czy łopatki są sprawne na pompię i tylko tak mi się wydaje
to co opisujesz odpowiadało by zapowietrzeniu układu - posmigaj trochę lub zsuń wąz na podszybiu i odpowietrz potem zdaj relację czy ustąpiło
Układ mam odpowietrzony, poszło mi z tej dziurki z 2 l, płynu tak długo czekałem z odpowietrzeniem zeby być pewien ze to nie przez to.
Czy spotkaliście się z innymi metodami sprawdzania pompy, np czy po dodaniu gazu powinno się czuć pulsujące ciśnienie w którymś wężu wiem ze dostane tam palcem do patełek po odkreceniu termostatu,bo mam w rękach drugą pompę z a4, jest też tam śruba spustowa, może ją odkręcić i zobaczyć czy się obraca jak uruchomię silnik bez płynu na kilka chwil?
105-110 to norma dla ADP a jak wyrzuca płyn to może korek puszcza.
Nie przejmował bym się temp bo mam już adp od 6 lat i troszke to auto poznałem, wiem że z tymi temp to tak bywa , felerne czujniki tanie termostaty itd, ale mam też lpg i porównuje na kompie z programem gazowym temp i faktycznie jest ponad 100 *C a nie tylko teoretyczne te stopnie a toza dużo .chodzi o to ciśnienie oraz że nie mam dużego obiegu, dzisiaj po raz 4 odkręce termostat i spróbuje jakoś wybadać co z tą pompą dojrzeć te plastikowe tandetne patełka wirnika.
