kkk6969 Opublikowano 24 Listopada 2012 Opublikowano 24 Listopada 2012 Witam - mam problem z przednimi wycieraczkami ( nie mam czujnika deszczu) - chodzą jak chcą. Po odpaleniu silnika same się włączają, potem raz na jakiś czas uruchomia się, zatrzymują się w rożnych miejscach szyby , nie reagują na przełącznik. Od czasu do czasu działają poprawnie. Do tej pory wyczyściłem styki silniczka (nic nie dało) wymieniłem silniczek, przesmarowałem czepienie ( nie były zapieczone), wymieniłem przekaźnik ( 603) - dalej to samo. Pozostał przełącznik przy kierownicy - czy to on może to robić ? czy są jeszcze jakieś elementy w samochodzie mające wpływ na pracę wycieraczek. Poradźcie coś bo mnie już trafia . Po odłączeniu wtyczki z przełącznika przy kierownicy wycieraczki ruszają przy włączeniu zapłonu. Dzisiaj wyjąłem manetkę - po zapłonie przednie wycieraczki ruszają. Odpiąłem tylna wycieraczkę bo podobno mogła dawać jakieś spięcie - nie nie dało. Jeszcze dzisiaj podmieniłem inny sterownik zamiast 603 na 377 (podobno to samo) - nic nie dało. Jutro fura jedzie do elektryka.
