Woda i dziura w bagażniku przy podłużnicy
Koledzy mam taki problem, przypadkiem podczas wygłuszania bagażnika natknąłem się na małą niespodziankę...a mianowicie stoi woda w bagażniku z lewej zarówno jak i z prawej (z prawej w mniejszym stopniu). Jeszcze jedna ciekawostka z lewej strony na łączeniu podłogi bagażnika z podłużnicą jest mała dziurka... Czy jest to wynik niechlujnej naprawy? Czy jest jakiś domowy sposób, żeby się tym uporać?
Pozdrawiam, a poniżej zamieszczam foto:
<br /><br />
Przy okazji jeszcze pytanko, od czego może być ta niepodpięta wtyczka, zbliżenie na 3 zdjęciu, tak sobie leżała tam...
Na poczatek weź to wyczysc do sucha, rozbierz bagażnik i kogos z lampa w nim zamknij, a drugi niech znewa z węża auto wodą od dachu i po tylnej klapie może uszczelka klapy nie leży albo gdzies masa uszczelniajaca pękła jezeli było coś klepane
sprawdź uszczelkę lewej tylnej lampy, pewnie sparciała i stąd tam woda
Dzięki panowie, spróbuje zamknąć kogoś w środku ale to chyba będzie musiało zaczekać do wiosny...
A nie wiecie od czego może być ta wtyczka?
A zbiera ci się z lewej strony tylko?
Bo u mnie też z prawej też (przy sterowniku centralki), ale w dużo mniejszym stopniu, widać na zdjęciu takie zawilgotniałe po prostu.
No a z lewej to gnój. :/
