pezex 1 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Witam. Chciałem Wam przedstawić jak zamontować lampki oświetleniowe nóg pasażerów z tyłu. Jak już dostaniemy takie to ich montaż wygląda tak. Najpierw najlepiej zdemontować fotele choć powinno się dać bez. Lampki montujemy w to miejsce: Później kabelki wczepiamy w dziury zaznaczone czerwonymi kropkami i kabelki przeciągamy przez peszel. I na koniec trzeba wpiąć je do różowej kostki: czerwono niebieski w miejsce nr 2 czerwono czarny w miejsce nr 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Sam dziś zabrałem się za robienie oświetlenia narazie w drzwiach jest teraz zostaje mi oświetlenie nóg Będzie mi łatwiej zrobić . Bardzo dobry poradnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 a jak ktos nie ma tego rózowego gniazda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Hm niewiem. Zółta jest od poduszki. Zielona od podgrzewania dupek. A różowa zasilanie fotela - (elektryczna regulacja odcinka pleców) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Caly pic zaczyna sie jak w czerwonej kostce nie ma osadzonych pinow do sterowania podswietleniem...wtedy wpiecie pinow do wtyczki na odpowiednie pola NIC nie da... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 czyli to musi być czerwono biały i zielony kabelek? ale jeśli to byłoby sterowanie to czym jest podawane zasilanie na regulację pleców? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 To się pali cały czas? Wydawało mi się oświetlanie nóg przechodzi przez moduł komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 pali się tylko podczas otwierania drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gik 1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Jeśli nie masz odpowiednich pinów w kostce. Musisz zrobić sobie je sam. O ile masz odpowiedni Moduł. to nie ma takiego problemu. A jeśli Twój tego nie obsługuje - wtedy z tylnymi lampkami też nie ma problemu a nawet mniej kombinowania niż z odpowiednim MC ;P Wpinasz się do lampek drzwi tylnych. Niestety czeka nas rozbieranie tapicerki drzwi, żeby podpatrzeć kolory kabelków. Przechodzą przez progi drzwi przednich. Z przednimi drzwiami jest więcej męczenia - trzeba ciągnąć kable z modułów drzwi przez kostki przegóbowe w słupkach A i do lampek ;p Zaleta jest taka, że działa wszystko jak ori, nie posiadając odpowiedniego MC. Gorzej tylko jeśli ktoś nie ma nawet czerwonych lampek drzwi, albo tylko odblaskowe. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Wtedy to już trzeba ciągnąć kable do lampki górnej przedniej ale będą nogi się palić wszystkie przy otwarciu którychkolwiek drzwi:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 A jak jest ORY ? Palą się tylko te lampki od których otworzymy dane drzwi ? Mi chyba by nie przeszkadzało jakby sie wszystkie zapalały. Tylko zależałoby mi na tym żeby sie zapalały nawet jak wyłącze górną lampke w podsufitce. Jest to w tym roziwązaniu możliwe ? Mam moduł komfortu tylko z obsługą 4xszyb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gik 1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Jeśli masz czerwone lampki w drzwiach to zrób tak jak napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 A jesli mam lampki dokladane?? trzeba oblookac ta czerwona kostke czy mam piny czy nie ma na nie tam szans?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 A jak jest ORY ? Palą się tylko te lampki od których otworzymy dane drzwi ? Mi chyba by nie przeszkadzało jakby sie wszystkie zapalały. Tylko zależałoby mi na tym żeby sie zapalały nawet jak wyłącze górną lampke w podsufitce. Jest to w tym roziwązaniu możliwe ? Mam moduł komfortu tylko z obsługą 4xszyb. palą się tylko te przy których zostały otwarte drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Ja mam w drzwiach tylko odblaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen86 0 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 A gdzie wyszukać takie lampki ? To sa ori ? Proszę zapodaj zdjęcie w ciemności jak to świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 A gdzie wyszukać takie lampki ? To sa ori ? Proszę zapodaj zdjęcie w ciemności jak to świeci. mocowanie lampek nr 8E0 947 113 A , lampki nr 8E0947101 jak szukasz całości to pisz do koleki Wojtek_A4 on często je ma na handel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Pany, jaki jest potrzebny klucz do odkręcenia foteli ? Musze sobie kupić, bo wszystkie co mam są za małe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 ja miałem w domu torxy i kluczem T55 bezproblemu odkręciłem ale tam pasuje bodajże M10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
