świecąca kontrolka AIRBAG po wymianie foteli
Witam.
Od wczoraj borykam się z świecącą kontrolką AIRBAG.
Ostatnio wymieniałem fotele przednie na sportowe i musiałem odłączyć stare fotele (w tym poduszki) i podłączyłem nowe i teraz świeci mi kontrolka.
CO z tym zrobić?
Przekręciłeś kluczyk w stacyjce i teraz masz błąd. Musisz podłączyć pod kompa i skasować błąd .
kluczyk przekręciłem po zamontowaniu i podłączeniu wszystkiego. Czyli kasacja błędu kabelkiem da radę?
Moze cos nie łaczy pod fotelami :wink:
U mnie tez swiecil AIRBAG po wymianie foteli... Kasowanie bledow vcds'em i po klopocie
jutro sprawdzę czy skasowanie pomoże i dam znać.
Pod VCDS możliwe że będzie potrzeba kodowania sterownika AIR BAG, czy z prawej strony pod fotelem masz podłączoną wtyczke czarna ? czy jej nie ma ?
z prawej strony mam wtyczkę żółtą i czerwoną (różową)
Kurde mam kabelek z alelgro za 30plnów VAG KKL i nie współpracuje z VCDS a vwtool niemoze wejsc w poduszki powietrzne. Jak i równiez mam problem z vag com :/
macie jakies oprogramowanie do polecenia do takich kabelków?
Za słaby kabelek masz :wink: VCDS nie bedzie przeciez hulał na jakims KKL
Nie wybierasz sie może na Śląsk ? a czarny wtyk w podłodze masz ? wcześniej był podłączony ?
ja niestety nigdzie się tam nie wybieram :( wtyk mam pod kierownicą.
tzn?
da rade podłaczyć go i połącze się z silnikiem, radiem czy np regulacją ksenonów ale jak klikam na poduszki to zawiesza, albo wchodzi i odczytuje cos tam i jak daje błędy to zawiesza (w menu poduszek)
Spróbuj podjechać do kogoś z okolicy kto ma lepszy kabelek i zobacz czy łączy się ze sterownikiem.
nie miałem wczesniej czasu i dziś podłączyłem pod kompa 2 raz i się udało połączyć z poduszkami.
Skasowałem błąd ale wyskakuje ponownie:
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
zbyt mała oporność
Taki błąd mi odczytuje. Co zrobić?
A sprawdź sobie wiązkę pod fotelek kierowcy może coś we wtyczce nie do końca styka i stąd ten błąd, pisałeś że wymieniałeś fotele a masz jeszcze możliwość sprawdzenia czy na starym fotelu też będzie ten błąd.
Nie wiem na sto procent, ale jak wymieniałeś fotele, jest też czarna wtyczka, prowadzi do zapięcia pasa bezpieczeństwa. Jeśli nowe fotele nie mają tego bajeru to będzie Ci się świecił AIRBAG na liczniku. Trzeba wymienić samo zapięcie pasów z tą opcją i podłączyć.
nie do końca wiem o jakiej wtyczce mówisz ale ten błąd wyświetla tylko dla lewego fotele a przy prawym fotelu to samo podpinałem co pod lewym.
Jak masz wtyczki pod fotelem, (umówmy się że fotelowe to wyyczki a te w podłodze to gniazda), to jest żółta, czerwona, zielona i czarna.
Żółta airbag fotela, czerwona zasilanie fotela, zielona ogrzewanie i czarna jest właśnie od pasów.
Niektóre auta miały tylko od strony kierowcy inne też pasażera.
U mnie w aucie, mimo rocznika 2002, miałem dwa czarne gniazda, po wymianie foteli też nie wiedziałem o co chodzi, bo świeciła się cały czas kontrolka.
Na dodatek mam u siebie do podpięcia czyjnika pasów tylniej kanapy, taka ekstra opcja w US, miże w poźniejszych rocznikach w europejskich też jest.
O ile tylnią opcję mogłem wyłączyć VAGIEM, to przednich foteli, właśnie tych cholernych pasów nie mogę.
Zmieniłem zapinki pasów od foteli które tą opcję mają.
PROBLEM ROZWIĄZANY
przeczyściłem styki - tzn. wsadziłem cienki drucik do wtyczki i poruszałem parę razy tam i z powrotem pomogło.
Oczywiście po samym poruszaniu drucikiem nie zgasnęła kontrolka. Trzeba było jeszcze błąd poduszek wykasować i już się nie pojawił. :thumbup1:
U mnie pod fotelem są tylko dwie wtyczki. Czerwona i żółta. Może kiedyś dojdzie jeszcze zielona :naughty:
---------- Post dopisany 05-12-2012 at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany 04-12-2012 at 17:48 ----------
chyba się za bardzo pospieszyłem z napisaniem tu wiadomości. Kontrolka dalej świeci. Przeczyściłem wtyki, skasowałem błąd i było ok. odpalilem 2 razy auto i było ok. Za 3 razem odpaliłem i za chwilę się włączyła :/
Sprawdz z tyłu czy masz takie żółte gniazdo do podpięcia, pod małymi boczkami tylniej kanapy. To jest właśnie też do czujnika trzeciego pasa w aucie.
Możesz tą opcję wyłączyć VAGIEM w sekcji AIRBAG.
