Brak napiecia na pompie paliwa
Witam problem wyglada nastepujaco po zmostkowaniu przekażnika(208) pompy na bezpieczniku nr 28 jest napiecie lecz na wtyczce juz go nie ma:eusathink: Auto jest mojego kumpla z pracy i stoi u mnie na warsztacie dodam ze wczesniej przed usterka przepaliło mu bezpiecznik pompy 15A załozył drugi miał 10A to kilku kilometrach tez przepaliło mój kolega jest bardzo madry i wsadził bezpiecznik 30A:facepalm: pojezdził i na nastepny dzien auto nie odpaloło. Odpaliłem auto na krótko i sie okazało ze wytwarza sie podcisnienie w zbiorniku i prad rosnie na pompce.Wymieniłem elektrozawór par paliwa ale dalej jest brak napiecia na wtyce.
jest tak przekaznik bezpiecznik pompka prąd dochodzi do przekaznika i bezpiecznika ale dalej nie idzie czyli do wtyczki od pompki
to może na tym odcinku właśnie kabelek nie ma przejścia z powodu np przetarcia lub coś w tym stylu
tak moze byc ale nie ma masy ani +
---------- Post dopisany 04-12-2012 at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany 01-12-2012 at 09:10 ----------
Witam problem rozwiazany okazało sie ze był załozony stary alarm i było zrobione odciecie na pompe.
