xbladyx 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Witam od niedawna mam problem z grzniem fotela kierowcy tzn jak dam regulacje na 1 praktycznie 0 efektu dam na 2 znikomo a na 3/4/6 chce dupe usmażyć w tamtym roku nie było problemu na 1 juz czulem ciepełko zaznacze ze czasem sie zdarzy ze na 2 działa pare min i przestaje czyżby regulacja w klimatroniku ??? Ps jak zły dział to przenieście :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Może to być coś z czujnikiem w siedzisku, u mnie np. nie działa grzanie siedziska, i jak włączę podgrzewanie na 1, to od razu grzeje na maxa. Gdzieś czytałem, że czujnik można pomierzyć miernikiem - dwa cienkie kable w zielonej kostce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 było o tym nie dawno poszukaj trochę przed założeniem wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xbladyx 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 szukałem i sie nie doszukalem takiego samego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Tak jak pisałem, sprawdź ten czujnik, najlepiej w porównaniu z czujnikiem po stronie pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_West_ 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 VAG > klimatronik > wartosci > grupa 20 fotel kierowcy, 21 fotel pasazera, 2 blok, tam masz aktualna temperature z czujnika G59 lub G60 czyli na fotelu, jak masz dziwna wartosc np. 82 stopnie to czujnik do sprawdzenia (albo kabel przy czujniku przerwany albo pin w kosce) <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 witam ja też mam problem z grzanym fotelem kierowcy ale u mnie to wygląda trochę inaczej bo czy dam na 1 czy na 6 to parzy w zad , czy owy czujnik da się sam wymienić , można go kupić na przykład w asso , gdyby się okazało że jest uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_West_ 0 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 nie czujnik jest zintegrowany z mata, nowa ma ta jakies 60 euro, mozna by go wymienic na termistor ale nie podam teraz wartosci jaki powinien byc .... chyba ze ktos na forum zmierzyl jego opornosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 dzięki za info a jeszcze jedno ten czujnik znajduje się w macie siedziska czy oparcia bo coś kojarzę że to dwa osobne elementy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_West_ 0 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 mata siedziska jakies 2 cm od zalamania siedzisko-oprcie na srodku jak przejedziesz palcem i lekko docisniesz poczujesz twardy element. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 mata siedziska jakies 2 cm od zalamania siedzisko-oprcie na srodku jak przejedziesz palcem i lekko docisniesz poczujesz twardy element. to będzie punkt G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 no świetny polew widzę że dobry humor dopisuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Hahhaha dobre ostasmarcinek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xbladyx 0 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 VAG > klimatronik > wartosci > grupa 20 fotel kierowcy, 21 fotel pasazera, 2 blok, tam masz aktualna temperature z czujnika G59 lub G60 czyli na fotelu, jak masz dziwna wartosc np. 82 stopnie to czujnik do sprawdzenia (albo kabel przy czujniku przerwany albo pin w kosce) http://s17.postimage.org/f7innqvwb/bez_tytu_u.jpg<br /><br /> czyli z tej foty od Westa wynika ze jest coś nie tak jak wskazuje 83.20 C to ile powinien mieć C na regulacji 1 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
