Dystanse do a4 b5.
Witam, przymierzam sie do zakupu dysi na przod i tyl.:naughty: Felga jaka wpadla to 18' o szerokosci 7,5. Jakiej szerokosci polecacie dystanse ?
To zależy jakie masz teraz ET.
wrzuć fotki jak założysz dystanse ;p a gleba będzie :naughty: ?
et z tego co pamietam to 40. Wiec co proponujesz ?
gleba przedewszystkim :naughty:
nic tam nie dasz
ET40 to parszywe odsadzenie
felga sama w sobie nie bedzie źle "lezała" na aucie
do B5 i reszty bandy max ET to 35
problem polega na tym ze do ET 40 najcieńszy dystans jaki możesz dac to 12mm jak dasz mniej nie bedzie centrowania felgi i tutaj leży kłopot
czyli 12mm to jest absolutne minimum powiadasz?
tak, ponizej tej wartosci nie ma kołnierza do centrowania
na przodzie ET28 bedzie wystawac poza obrys
a na tyle bedzie na styk
to chyba przod zostawie w spokoju, a na tyl wrzuce 15 mm i moze to jakos bedzie kulac :wink:
pokaż jaką zapodałes felgę
A jeśli na przód wsadził by dystans 5mm to zostanie chyba jeszcze troszkę kołnierza.
5ke na przód spokojnie wsadzi:wink: kwestia tylko jaka gleba i jaka opona na tym, z tyłu moze byc et25 nawet tylko trzeba dobrą oponke dać, a felga nie daje duzych możliwosci bo to ledwo 7,5cala, chyba że jakieś 205/35:decayed:
zobaczymy ile mi posadzi furke i wtedy bede myslal co na przod, narazie bedzie tylko na tyl jakies 15 mm.:wink: ten sezon jeszcze oblatam jeszcze na tych gumach co sa zalozone, a na kolejny pomysli sie wlasnie o 205/32:naughty:
