[B6 1.9 TDI 130 KM] Brak mocy przy ruszaniu
Witam Szanownych Forumowiczów,
Przy ruszaniu moje autko strasznie wolno rusza, jakby straciło moc. Turbina załącza się i wtedy jest lepiej. Startując jednak muszę strasznie gazować, żeby silnik nie zgasł.
Z błędów odczytałem, że turbina ma problem:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
           P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Logi dynamiczne:
Log (0 - 003,003)
Log (1 - 008)
Log (2 - 011)
Log (3 - 013)
Może wykresy więcej Wam powiedzą:
003: 003ax.png
008: 008is.png
011: 011ye.png
013: 013ai.png
Nie wiem czy to ma związek ale maksymalna temperatura, jaką udało mi się uzyskać od dłuższego czasu to ok. 70 st. C. W logach nie mam żadnych błędów dot. temperatury.
Autko:
A4 B6 1.9 TDI 130 KM
Pozdrawiam,
kan
P.S. Nie wiem czy mam typ silnika AWX. :shock3:
Żeby nie było, że chcę tylko brać :facepalm: to poniżej zamieszczam skrypty, dzięki którym można w dość prosty sposób zrobić logi w opensource'owym programie gnuplot. Jedyne co należy zrobić to zapisać skrypt w tym samym katalogu co log. Przykładowy skrypt poniżej:
set   autoscale                        # scale axes automatically
unset log                              # remove any log-scaling
unset label                            # remove any previous labels
set datafile separator ","
set xtic auto                          # set xtics automatically
set ytic auto                          # set ytics automatically
set y2tic auto
set title "011"
set xlabel "Time"
set ylabel "Engine speed"
set y2label "D.cycle MAP"
set key center bottom
set grid
plot "LOG-01-011-xxx-xxx.csv" every::8::42 using 2:3 title "Engine speed" with lines, \
    "LOG-01-011-xxx-xxx.csv" every::8::42 using 2:4 axes x1y1 title "Spec. intake press." with lines, \
    "LOG-01-011-xxx-xxx.csv" every::8::42 using 2:5 axes x1y1 title "Actual intake press" with lines, \
    "LOG-01-011-xxx-xxx.csv" every::8::42 using 2:6 axes x1y2 title "D.cycle MAP." with lines
sprezarka do czyszczenia , termostat do wymiany to tak na poczatek
Motyla noga, liczyłem na popsuty N75... Czy to na pewno sprężarka? Silnik ma problem jeszcze zanim turbo się załączy. :/
Motyla noga zrob komplet logów statycznych.
