gruszka, przepustnica ???
panowie mam pytanko
jak prawidłowo nazywa się część zaznaczona strzałką na fotce
po wyłączeniu silnika dźwignia nie przesuwa się i muszę kupić tą część
<br /><br />
to jest siłownik klapy gaszacej.
Niestety pokutuje nazewnictwo w stylu gruszka, grucha, wyobraznia nie zna granic :decayed:
niewystepuje jako czesc zamienna VW.
Mozna kupic na allegro 30-100 pln. nie warto kupowac uzywanego.
no właśnie znalazłem używki z egr-m ale samej części nie
nowy cały kpl z egr to 500 zeta
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 16:53 ----------
musi być z tej samej mocy czy może być z mniejszej ?
mam 130 KM
Istotne jest by nowo zakupiony siłownik miał taką samą długość ramienia. Jesteś pewien, że Twój siłownik jest uszkodzony ? Wiem, że częściej pada elektrozawór N239, który podaje na siłownik podciśnienie lub powstaje nieszczelność na wężyku podciśnienia pomiędzy nim a siłownikiem.
mechanik powiedział że to właśnie to
możesz mi powiedzieć jak sprawdzić co jest zepsute ?
Odczep wężyk od tego siłownika i niech druga osoba zatka go palcem podczas gaszenia silnika powinna poczuć jak w weżyku zasysa powietrze więc masz uszkodzona membranę w silowniku. Jak nie zasysa tzn że elektrozawór który podaje podciśnienie pada lub jakaś nieszczelność w w/w wężyku.
  • 5 tygodni później...
super
dzięki za info
---------- Post dopisany at 15:00 ---------- Poprzedni post napisany at 09:59 ----------
doświadczenie wykonane ;)
w przewodzie jest podciśnienie więc zostaje siłownik
muszę teraz poszukać siłownika do awx
---------- Post dopisany 03-01-2013 at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany 04-12-2012 at 15:00 ----------
witka Panowie
sorki za może głupie pytanie : w/w część pasi z wersji angielskiej do euro ?
Tak :-)
i gitara
