nicko999 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Ostatnio kuzynowi audi a3 mocno falowało,wykręcił przeczyścił przepustnice jakąś ponoć blaszke ze ciężko chodziła i obroty wgl nie falują.I tu mam pytanie jak w a4 b5 gdzie ta blaszka bedzie?i czy po takim zabiegu trzeba adaptowac? jak sie ni ezaadaptuje to co sie stanie?
Amigo88 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 tak po wyjeciu trzeba adotopawac. najlepiej autoadaptacja....przekrecasz zaplon na minute albo dwie czekasz potem robisz to samo i dopiero odpolasz. jak nie pomoze to musisz pod kompa( u mnie niestety autoadaptacja nie pomogła) dopiero kompem to zrobiłem) jak nie zaadoptuesz to u mnie nie było wolnych obrotów...
garay9 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam ja wczoraj czyscilem Przepustnice, mi akurat udalo sie adapotwac
Magicbattle Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 blaszke masz w przepustnicy to jest klapka ktora sie uchyla i zamyka. masz jak po lewej stronie zbiorniczka wyrownawczego kiepski dostep ale da sie wyciagnac i ladnie wyczyscic zwroc odrazu uwage czy masz odme cala jesli bedzie zaa olejona to pewnie jest peknieta albo moco nagarem zawalona i dlatego powoduje falowanie obrotow. po wszystkim najlepiej zrobic adaptacje przepustnicy vagiem
garay9 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Ja mialem strasznie zawalona olejem zostawilem ja na noc benzynie rano, wstalem ladnie wyciscilem zrobilem adapcje smiga jak nowa.
nicko999 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 ale to jak w zwykłej benzynie 95 zamoczyć przepustnice? aha i kolego jaki w vagu jest kod na adaptacje dla a4 b5?
garay9 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Ja zwyklej zamoczylem kiedys 80b4 cale turbo + weze mylem benzynom nic sie nie dzialo:)
nicko999 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 kolego takie pytania: Czy po odkręceniu zbiornika z płynem chłodniczym,zdjęciu przepływomierza razem z tą rurą od przepustnicy to juz dostep jest łatwy? przepustnice trzymają 4 śrubki tak?czy są jakieś kable które trudno odpiąc? i najwazniejsze: po wyjęciu nie którzy mówią by jakieś elektorniki tam nie myć bo bd lipa itp czyli jak wyjme przepustnice to musze go rozkrecać na czesci pierwsze o ile sie da czy nie trzeba? i trzecie pytanie co to ta odma jak to poznam? gdzie to bedzie?
RobertWS Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Całej przepustnicy nie myj, wymyj w środku z nagaru bo na pewno jest, najlepiej pędzelkiem, sprawdź czy ładnie się domyka. Jest specjalny płyn ale można też benzyną ekstrakcyjną. Odma to rura gumowa odpowietrząjąca pokrywę zaworów i skrzynie korbową i jest ona połączona z przepustnica.
nicko999 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2012 czyli jeśli zdejme przepsutnice to tam gdzie ta ruła na nią nachodzi to tam mam przeczyścić? a tam gdzie jakąs blaszka? musze coś w niej rozkrecac?
blejk83 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Jak wyjmiesz przepustnice to zauwazysz tą "blaszke"-klape i to ja umyj z nagaru i sciany przepustnicy
