Brzeczyk podczas odpalania
Witam wszystkich
Podczas odpalania zdarza sie ze wlacza sie brzeczyk-dzwiek 3-krotny i na chwile na desce rozdzielczej wyswietla sie (!) i po chwili znika. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku. Sprawdzalem cisnienie oleju jest w normie a cisnienie sprezania jest w miare ok rowne 0,9 na wszystkich 4 cylindrach. Jaka moze byc przyczyny i co sprawdzic jeszcze. Oleju jest na max. bo ostanio zalalem MOTULA.
A jak z poziomem płynu hamulcowego?Czerwony wykrzyknik w kółku bardziej pasuje do ukł.hamulcowego.Czytałem kiedyś że taki symbol może mieć związek ze słabym akumulatorem.Więc to też sprawdz:wink:
Akumulator pada, podczas rozruchu jego napięcie spada poniżej granicznej wartości (bodajże poniżej 10V) i stąd ten sygnał dźwiękowo-świetlny
Jutro sprawdze poziom plynu hamulcowego. Faktycznie moze byc ze slaby aku bo teraz pogoda nie rozpieszcza i cos takiego moze sie dziac. Na dniach sprawdze akumulator i bede wiecej wiedzial.
jak jest niska temperarura to tak bedzie brzeczał
przypomina o tym aby po zapaleniu nie dawać od razu w d......e
no chyba że juz nie masz paliwa, to tez brzeczy :polew::polew::polew::polew:
Witam na 100% ako pada mialem to samo
