kaka26 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam wszystkich Podczas odpalania zdarza sie ze wlacza sie brzeczyk-dzwiek 3-krotny i na chwile na desce rozdzielczej wyswietla sie (!) i po chwili znika. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku. Sprawdzalem cisnienie oleju jest w normie a cisnienie sprezania jest w miare ok rowne 0,9 na wszystkich 4 cylindrach. Jaka moze byc przyczyny i co sprawdzic jeszcze. Oleju jest na max. bo ostanio zalalem MOTULA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 A jak z poziomem płynu hamulcowego?Czerwony wykrzyknik w kółku bardziej pasuje do ukł.hamulcowego.Czytałem kiedyś że taki symbol może mieć związek ze słabym akumulatorem.Więc to też sprawdz:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flex78 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Akumulator pada, podczas rozruchu jego napięcie spada poniżej granicznej wartości (bodajże poniżej 10V) i stąd ten sygnał dźwiękowo-świetlny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaka26 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Jutro sprawdze poziom plynu hamulcowego. Faktycznie moze byc ze slaby aku bo teraz pogoda nie rozpieszcza i cos takiego moze sie dziac. Na dniach sprawdze akumulator i bede wiecej wiedzial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 jak jest niska temperarura to tak bedzie brzeczał przypomina o tym aby po zapaleniu nie dawać od razu w d......e no chyba że juz nie masz paliwa, to tez brzeczy :polew::polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Słaby aku. Miałem to samo, po wymianie na nowy jak ręką odjął i auto lepiej pali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garay9 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam na 100% ako pada mialem to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
