kazikk46 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 witam w mojej audi gdy przy 2tys obr. powinien sie przełaczyc na gaz słychac tykniecie w butli lecz auto gasnie pomocy
Gość cwiara Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Sprawdz czy elektrozawor pod maska przy reduktorze sie otwiera. Sent from my iPhone using Tapatalk
kazikk46 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 powiedz mi jak on wyglada taki z niebieska wtyczka???
Gość cwiara Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Moze byc niebieski zielony lub czarny. Podlaczone sa do niego dwa przewody lub kostka z przewodami. Przy przelaczaniu na gaz musi byc slychac jak sie otwiera. Moze cewka padla lub tloczek sie zabrudzil. Sent from my iPhone using Tapatalk
kazikk46 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 a gdzie go znajde??? i jak on wyglada???
darko Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Domyślam się,że masz zwykłą instalację nie sekwencje jeśli gaz przełączasz przy 2000obr.,pod maską masz na pewno jeszcze zawór gazowy,spróbuj na krótko podłączyć cewki od zaworu i od reduktora pod aku i posłuchać czy cykają,może któryś elektrozawór się zawiesił.A może auto było u mechanika i ktoś zakręcił zawór przy butli.
kazikk46 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 slychac jak sie otwiera ale w butli
Gość cwiara Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 To musi byc slychac tez pod maska. Mozesz zmierzyc opornosc cewki. 10-16 om Sent from my iPhone using Tapatalk
kazikk46 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 bylo u elektryka ale on twierdzi ze nic nie dotykal od gazu kiedys mialem tak ze wymienili filter od gazu i smigala dalej taki jajowaty pod zbiornikiemn plynu chlodniczego
darko Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 poszukaj rurki gazowej,która idzie od zbiornika do komory silnika,wchodzi do zaworu gazowego albo bezpośrednio do reduktora gdzieś tam na pewno jest jakas cewka ---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ---------- na tym jajowatym pod zbiorniczkiem jest tam na pewno jakaś cewka,jak nie cyka spróbuj ją podłączyć na krótko i zobaczysz czy cyka-jak nie to raczej padła.
kazikk46 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 no jest cewka na tym pod zbiornikiem jutro obadam temat to filtr od gazu jest
darko Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Raczej reduktor ale może być razem z filtrem,musiałbyś wiedzieć jaką nazwę nosi reduktor wtedy wiadomo by było czy jest razem z filtrem gazowym czy filtr jest osobno.
