[ALL B5] Gwizdy przy szybie od strony kierowcy
Witam.
Mam taki problem. Gdy jadę powyżej 90 km/h zaczyna coś gwizdać przy szybie od strony kierowcy. nie wiem dokładnie skąd pochodzi ten pisk ale dzieje sie to zawsze po wyżej 90. Wiecie może co to jest?. uszczelki w drzwiach raczej w normie.
Sądzę, że drzwi do podregulowania. Nie opadają Ci czasem jak je otwierasz ?
nie zauważyłem żeby opadały, a jak je wyregulować?, można to samemu zrobić czy trzeba do mechanika?
Wyregulować możesz sam ale trzeba się trochę pobawić- na słupku środkowym jest element - na który przy zamknięciu drzwi nachodzi zamek - posiada on dwie śruby które umożliwiają regulację
Witam. Ja posmarowałem uszczelkę wazeliną żeby nie skrzypiało, a co do szumu to powinno pomóc regulowanie drzwi. Przy zawiasach są jakieś pokrętła, którymi mi kręcił mechanik. Regulował mi ramą szyby w drzwiach. Ale mi to nic nie pomogło. Tylko teraz mam problem, bo gość za mocno nagioł mi ramę i teraz drzwi przy otwieraniu spreżynują. :wallbash::thumbdown:
wyreguluj drzwi ( podnies je troche ) .... albo najpiej daj komus ... i daj na flache to ci zrobi jakis pan edek
skoro tak to sam pokręcę śrubami przy drzwiach :>. Może to pomoże, oby :), albo zepsuje całkiem :tongue4:
heh też tak zawsze robie .. zawsze włoże gdzieś te swoje paluchy a jak zapsuje całkiem to dopiero jadę do pana edzia :gwizdanie: oczywiscie mówiąc że tak kupiłem :polew: ale to się żadko zdarza .... spróbuje dziś popołudniu bo ja to mam tak drzwi opadnięte że nakładke na próg rysują :shocked: ale tak już kupiłem :polew:
a jednak nie pokręcę, nie mam takiego klucza :P , ale załatwie i tak pokręce, widze że regulacja jest dość banalna.
Odezwe sie jak już to zrobie, ciekawe czy to załatwi problem :gwizdanie:
heh u mnie to przyczyna była inna były luzy na sworzniu górnego zawiasu (drzwi chodziły góra dół) należało podnieść drzwi dokręcić małą śrubkę i jest luks :wink4:
Witam.
Możesz wyjaśnić o którą śrubkę chodzi??
Jak podnieść drzwi do góry?? Ramę okna umiem wyregulować ale za cholerę nie wiem jak podnieść drzwi. :wallbash:
Tak oczywiście dziś zrobie ci fotke tylko to da rezultat jeżeli masz luz na sworzniu tzn jak złapiesz drzwi za koniec który odchodzi od auta i możesz je ruszać góra dół słyszałem też że sworzeń poprostu może sie wybić ..... fote wrzuce po pracy ... ok 16
ale ogólnie to dość łatwe jak masz górny zawias to w niego wchodzi sworzeń i jak złapiesz drzwi od spodu i je uniesiesz to zobaczysz że tam jest luz to wtedy ... (ja tak mam) jest tam taka mała śrubka na kluczyk chyba 6 i wkręcasz ją na uniesionych drzwiach żeby zniwelować luz (mocno dokręć) jeżeli niema luzu to tą samą metodą możesz wysłuchać czy niema luzu na dolnym zawiasie jeżeli jest to tam pozostaje chyba tylko wymiana ale tu poszukaj gdzieś niedawno czytałem o dolnym
jeżeli niema luzu no to nieweim więcej ci nie pomoge chyba że napiszesz z czym masz problem
No właśnie mam taki objaw, że jak ruszam drzwiami to chodzą mi lekko góra dół. Gdy otworzę drzwi to minimalnie mi opadają w dół. Regulowałem już ramę drzwi ale nadal mam szumy powietrza przy szybszej jeździe.
Ogólnie chodzi mi o to żeby wyeliminować szumy powietrza (przy prędkości od 100 w górę robi sie naprawdęgłośno)
Z góry dziękuję za fotkę.
tutaj macie fotki ..... unieś drzwi dokręć śrubke i powinno być ok jeśli to to jest przyczyną to ok u mnie pomogło no i drzwi o próg przestały wadzić
u mnie chyba zamiast tej śróbki jest coś innego,,, a może to tylko zaślepka jakaś, nie ma sześciokątu na śrubkę tylko to jest okrągłe cale, oby to zaślepka była.
u mnie to wygląda na orginał bo mam tą śrubke z obu stron kierowca i pasażer tak że niewiem ... sprawdź czy jest gwint i może dopasuj śrubkę .... a wogóle widać luz na tym swożniu jak ruszasz drzwiami ??
no właśnie na tym nie ma gwintu i to jest we wszystkich drzwiach takie cuś, a co do luzu to jest i to nawet spory, jak ruszam drzwiami to chodzą góra-duł, postaram sie coś wymodzic z tym
kurde ale mi zabijasz gwoździa .... wydaje mi sie że to jest orginał ... fakt mam ten samochód od niedawna ale..... obejrze wszystko dokładnie jutro i resztę drzwi też .. może nawet wykręce tą śrubke całkiem
To coś okrągłe to zaślepka założona na śrubkę :>. Wystarczy ją zdjąć i można kręcić. Mam nadzieję że u mnie to pomoże.
