Problem z wycieraczkami - nie działają
Witam,
W drodze powrotnej, wsiadam do auta odpalam je, chcę włączyć wycieraczki i lipa, nie działają. Manetka od wycieraczek reaguje tylko na sterowanie FISem, w żadnym innym ustawieniu nie działa. Nie działają również spryskiwacze. Sprawdziłem bezpiecznik jest OK, VAG nie pokazał błędu, gdzie szukać przyczyny???
Audi a4 b6 2004r 1.9 AVF
Dzięki, pozdrawiam!
To zrób vag-iem test elektryki powinny wycieraczki chodzić, wyeliminujesz manetkę
Problemem może być również to, że się zatarł mechanizm :kwasny::wink:
Możesz podpowiedzieć jak vagiem zrobić ten test elektryki? Chciałbym sprawdzić o u siebie, ale nie wiem jak:naughty:
Jak dobrze pamietam to:
09 - Cent.Elektr potem Output test
Ok, dzięki, przetestuję w sobotę:decayed:
U mnie po zakupie auta niedziałała tylna wycieraczka.Myślałem że manetka.Test vagiem i też brak reakcji - okazało się - spalony silnik
Też to przerabialem. Musiałem kupić cały machanizm (Valeo 270zł).
Zrobiłem przed chwilą ten test elektryki (output test) i kiedy doszło do testu wycieraczek i sprysków to zero reakcji.
Zatarty mechanizm - może być aczkolwiek sądzę, że w tym przypadku powinny pojawić się wcześniej jakieś objawy, np. nierówna praca, dziwne dźwięki itp a nic takiego się nie działo. Nie wiem też jak to jest ze spryskami, czy jak się zatrze to też nie śmigają?
Umówiłem się na wtorek do elektryka, dam znać co było.
Jednak nie manetka
Może pod szybą masz wodę i coś nie łączy
