Poduszka skrzyni kilka pytań
wymieniałem sobie jakieś 3 tygi temu tą poduche, orginał z tego co kojarze ze sklepu to bodajże 800zł ale ja kupiłem za 300zł. z tym, że z tego co się orientuję i u mnie też tak było, w zamienniku, musiałem wymienić łapę poduszki na tą orginalną starą z popsutej poduchy bo nowa z zamiennika nie pasowała rozstawem.. ale nie było z tym żadnego problemu i spasowane jest jak w orginale :) jeśli chodzi o samodzielną wymianę, skala trudności wg mnie 5/10 :) czas potrzebny to ok. 30-40 minut wraz z przekładką starej łapy i montażem obudowy spodu autka.
---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ----------
Auto dzowna nie miało, stwierdził że niby jest uszkodzona poduszka po tym jak między nią a łapą wsunął metalową łyżkę i poruszał nią.
To, że się rusza nie oznacza, że jest uszkodzona. Gdyby projektanci zamierzali przymocować na sztywno skrzynię to by użyli śrub które kosztują kilka zł a nie poduszkę za 300 zł :naughty:
co więcej, ona powinna "pracować" :-) ale jak się zajrzy pod spód, porusza to myślę, że spokojnie można określić czy nadaje się do wymiany czy nie ;-) u mnie akurat guma była niemal całkiem wyrwana więc nie miałem problemu z podjęciem decyzji o jej wymianie
Czyli rozumując jak guma nie jest zerwana to poducha jest ok?
---------- Post dopisany 23-02-2013 at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2013 at 12:26 ----------
Jeżeli chodzi o sam drążek (jego luzy i poruszanie się) wygląda to tak:
Lewarek biegów a4 b6 drżenie - YouTube
Wydaje mi się, że jest to normalny objaw drgań lewarka spowodowanych nierównościami na drodze. Jak miałem uszkodzoną poduszkę skrzyni to lewarek przesuwał się do przodu i do tyłu ponadto było to widać podczas oględzin jednej z poduszek gdzie guma była popękana i odklejona od aluminiowego elementu.
Normalny?
Jadac po drodze prostej jak stol drazek wibruje u lata( jak na filmiku).
Sent from my iPhone using Tapatalk?
