centralny zamek - odmawia posłuszeństwa
Witam Serdecznie
Jak w temacie chłopaki/dziewczyny, nie działa mi centralny zamek z pilota.
Pierwsze objawy były takie, że raz załapywało a raz nie. Postanowiłem zmienić baterie w pilocie, tak też zrobiłem.
Wymieniłem, było wszystko ok, działało. Do pierwszych mrozów, które niedawno nastały. Teraz wogóle nie łapie...
Z kluczyka oczywiście wszystko jest ok, otwiera zamyka. Dodam jeszcze, że jakiś czas temu rozładował mi się aku, zmuszony byłem podładować go za pomocą kabli z drugiego auta ale nie ładowałem go poźniej prostownikiem... pali na dotyk.
Czy padł jakiś moduł centralki od tych mrozów ? Jakies rady ? sugestie ?
---------- Post dopisany 09-12-2012 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 07-12-2012 at 21:27 ----------
jak zwykle las rąk z odpowiedzią ? up
Witam Serdecznie
A nie kończy się przypadkiem pilot w kluczyku?Masz może drugi kluczyk?
tak, mam jest to samo. Baterie oczywiscie nowe...
Witam, podepne sie pod temat. Od jakiegos czasu przez kilka dni pilot działa, otwiera i zamyka jednak czasem jak dzis na przyklad po pracy, nie załapał juz z pilota i musiałem otwierać z klucza. Nie mam drugiego kluczyka wiec nie mam jak sprawdzic.
Czym to moze byc spowodowane?
rozebralem kluczyk ale nie znalazlem tam zwyklej batki tylko sie rozebral (rozsunał na dwie strony) i nie chce tam grzebac bo jak mowilem nie mam drugiego w razie W.
Jeśli zalozyc ze batki w pilocie jest ok lub ja wymienie a problem nadal pozostanie to gdzie szukac rozwiazania ??
Podpinalem Vaga i nic ciekawego nie pokazal.
