Pomoc w diagnozie 16684, 16688
Witam
mam pewien problem z moim autkiem A4 B7 1,8 nie trzyma się na obrotach i nie ma mocy nie lata na jeden gar bodajże 4 i po sprawdzeniu VCDS pojawiły mi się następujące:
Saturday,08,December,2012,12:54:01:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0010
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F0601A211A76AE4
2 Faults Found
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Z góry dziękuje za pomoc
w pierwszej kolejnosci podmien cewki miejscami i sprawdz czy bład poszedł za cewka jesli tak to cewki do wymiany . jesli masz jeszcze ori cewki i nie byłes na akcji serwisowej na cewki to przysługuja ci nowe cewki w ASO za darmo .natomiast jesli bład dalej pozostanie na 4 cylindrze to dosprawdzenia swiece i kompresja i do podmiany wtryskiwacz no i oczywiscie sprawdz instalacje elektryczna od sterownika do cewki
dzięki kolego w poniedziałek zabieram się za sprawdzanie, jeżeli okaże się to cewka to co to za akcja z tymi darmowymi cewkai o co to chodzi
jesli masz jeszcze orginalne cewki które nie były wymieniane na tej akcji serwisowej to naleza ci sie nowe cewki za darmo .najlepiej jak zadzwonisz do najbliszego ASO i spytasz sie o akcje serwsowa i podasz numer VIN .
a wtrysków VCDS nie da rady sprawdzić czy coś jest z nim nie tak
---------- Post dopisany 10-12-2012 at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2012 at 22:35 ----------
okazało się że to cewka zamieniłem i wyszło szydło z worka:banan::banan::banan: , jestem już umówiony na akcje serwisową i darmowa wymianę dzięki kolego za pomoc
