Problem z otwarciem bagażnika. Proszę o pomoc.
Dzisiaj musiałem jechać na stację benzynową po benzynę do pilarki. W domu otworzyłem bagażnik normalnie mikrowłącznikiem, wrzuciłem kanister i pojechałem. Na stację mam 15km. Gdy dojechałem nie mogłem otworzyć bagażnika pilotem ani mikrowłącznikiem. Na szczęście mam otwieranie z kluczyka. Przy próbie otwarcia pilotem lub ręcznie słychać siłownik, lecz nie otwiera się on do końca, blokując dalej zapadkę. Czy jest to wina siłownika czy może z powodu niskiej temperatury (w nocy ok -10 stopni) metal w zamku gdzieś się jakoś odkształca blokując swobodne otwieranie?
Dodam, że chodzi o sedana. Autko nocą stoi w garażu.:decayed:
P.S. Wiem, że temat był wałkowany na forum wiele razy, lecz wszystkie przypadki działy się z powodu ciepła. U mnie jest odwrotnie i nie wiem co o tym sądzić.
EDIT: Przyszła mi do głowy jedna myśl. Czy to, że silniczek nie otwiera się do końca może być spowodowane tym, że dostaje za mało prądu np. z powodu przetartego kabelka?
Witaj
Temat wałkowany od kilku lat. Problemem jest siłownik, który możesz naprawić we własnym zakresie
Poniżej zamieszczam link z instrukcją video
P
Ja własnie w ten sposób naprawiłem i jak na razie ponad pół roku działa. Podobno taka naprawa nie jest zalecana, ale to twój wybór:naughty:
Witam,
jest wiele podobnych tematów, ale mam trochę inny problem.
Gdy klapa jest zamknięta, to nie reaguje na pilota. Przy otwartej słychać siłownik i widać, że coś tam się porusza na zamku. Nawet, gdy przymknę klapę do miejsca, w którym gaśnie oświetlenie to już nie działa pilot.
Patrzyłem na ustawienie zamka, jest w pozycji umożliwiającej otworzenie klapy. Próbowałem go przestawiać kluczykiem, efekt ten sam. Z kluczyka zawsze się otwiera, z pilota tylko gdy klapa jest full otwarta to słychać, że coś działa. Gdy zaczyna się ją przymykać to cisza.
Co może powodować taki problem?
zamknij raz z klucza i otwórz z klucza powinno pomóc :D
Nie wiem, czy Cię dobrze zrozumiałem. Chodzi Ci o to, żeby zatrzasnąć klapę, a potem kluczykiem ją otworzyć? I później normalnie używać pilota? Tak próbowałem.
---------- Post dopisany at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany at 00:11 ----------
A takie pytanie, jak tam idą przewody do tego? Bo jak ruszam klapą to w okolicach maksymalnego otworzenia raczej działa, przy domykaniu już gorzej. To będzie w tej wiązce kabli, która idzie wzdłuż siłownika po lewej stronie patrząc od tyłu auta?
---------- Post dopisany 10-02-2013 at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany 27-01-2013 at 11:38 ----------
Problem rozwiązany. Faktycznie na zgięciu kable szwankowały.
  • 1 rok później...
Koledzy możecie podrzucić jakiś link do tematu z otwieraniem bagażnika? Nie mogę znaleźć.
U mnie właśnie nie otwiera się bagażnik jak jest duże słońce. Słychać mechanizm ale tak jakby nie miał siły.
a z kluczyka też nie?
Nie mam opcji z kluczyka. Tylko z pilota. Avant.
a dlaczego taka naprawa nie jest zalecana? możesz wyjaśnić? mój zamek naprawiłem z 2 lata temu i od tamtego czasu działa.
