Podświetlenie licznika przed/po lift
Witam,
koledzy wytłumaczcie mi tylko jedną sprawę bo na forum jest to tak napisane że nic nie wiem bo w żadnym temacie nie jest jasno powiedziane czy po lifcie jest na licznikach białe podświetlenie a wskazówki czerwone?? Bo wiem że polift ma diody a mój przed ma żarówki. Jesłi polift nie ma białego to trzeba zrobić i zrobię tylko mi powiedzcie - a i nie za bardzo mi potrzebny FIS/półFIS tylko zadowolił bym sie zwykłym licznikiem chyba że miałbym coś kasy na boku a narazie to inne mody w planie.
A ten licznik diody czy nie ? LICZNIK AUDI A4 B5 2,6 BENZYNA 8DO 919 034 B (2846322559) - motoAllegro - fajny bo tani :)
Liczniki po lifcie mają białe podświetlenie. Jeżeli chcesz mieć pełny fis to jednak nie taka tania rzecz. Średnio do benzyny w wersji UK da się wyrwać za 300-400 zł. Do tego cały dzień żeby go zamontować :wink: Ten licznik co podałeś to przedlift z czerwonym podświetleniem.
co ty za 400 to jest igla z s4 licznik. czasami sie trafiaja i igielke nawet za 200zl mozna wyrwac jak ja na forum. przedlifty taki jak podales w linku maja podswietlenie zarowkowe chodz spotkalem sie z podswietleniem ledowym ale tamten mial fisa i to wysranego. polifty te chyba koncowka 99 mialy juz biale podswietlenie ale juz z zegarkiem cyfrowym.
a czyli tylko te z zegarkiem miały te ledy? bo chciałbym pomodowac z podoświetleniem ale na żarówkach to nie ma sensu. No a co do Fis fajna sprawa tylko tak zastanawiam się jak to spasi z 2.6 i po drugie drożej wychodzi a zbytnio nie zwazam na spalanie a do tego manetka dojdzie jeszcze.
Licznik z tego linku to 1 najprostszy i najtanszy po 98 lift masz juz inne kreski podzialki na 100 na diodach czerwonych po 99 z cyfrowym diody ale widzialem na czerwono i wiadomo na bialo najbardziej pożądany Ten z linku ma tarcze od spodu czerwone napewno i zarowki
Poszukaj polifta z uk jak dobrze sie zakrecisz znajdz handlarza z szopy i za bezcen kupisz
A tarcze z EU do UK podejdą? Czy jak robić ?
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
a i jeszcze jedno pytanie czy to że 100km/h jest na środku nic nie robi w stosunku do starego? i oznacza wersję poliftową?
  • 8 miesięcy temu...
U Ciebie już raczej led. Żarówki tylko w przedlifffcie :wink:
  • 5 miesięcy temu...
czerwone
tak myslalem ale wole sie upewnic. kolego a białe sa w ktorych licznikach i jak to poznac?
chce przerobic na biale.
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ----------
a jakbym wloyl w miejsce arowek czy diod (bo nie wiem co tam jest0 bialego koloru to cyfry beda podswietlane na bialo?
---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ----------
ten pewnie tez z czerwonym podswietlaniem a pisze ze lift?
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
LICZNIK ZEGAR AUDI A4 B5 2.5TDI LIFT EUROPA (4027355427) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
bo ten jest po małym lifcie z 98 roku :)
Czyli dalej czerwone podswietlanie.
dokladnie.
ale jak pisano wyżej wymiana diód i białe podświetlenie prawie jak orginał, prawie.
No ale jak to jest wkońcu z tą zmianą koloru podświetlenia , bo gdzieś widziałem temat ze sama wymiana żarówek nic nie daje bo te i tak mają naturalną barwę a czerwony kolor daje farba na zegarach ,którą wystarczy zdrapać,prawda to ?
Koledzy a ten ostatni licznik ktotego stronke podalem ma diody czy zarowki ?
w przed lifcie nie da bo są żarówki + czerwone tarcze.
