[B5 1.9 TDI AJM] Castrol edge + temperatura oleju
Bylo juz chyba 1000 tematow na tematy oleju doi silnika, ale chce uslyszec opinie na temat tej konkretnej oliwy. Przyszedl czas przegladu i mam dostep do tego oleju (PEWNEGO) i nie wiem czy sie decydowac....co moge zalac innego to wiem wiec nie musicie pisac (MOTUL,MOBIL,SHELL) Oczywiscie jak do TDI nalezy jest to full syntetyk -chyba (5W40) przeznaczony do nowoczesnych silnikow VAG -FSI i diesli (tak przynajmniej pisze)- niby jakas nowosc castrola....wczesniej jezdzilem na castrolu GTD magnatec (10W40???) i nie byl zly, ale tez zadna rewelacja (szczegolnie pierwsze sec po rozruchu w zimie) ....czekam na konkretne opinie
Oj Murzyn, jakies wynalazki wymyslasz. :twisted:
Oby spelnial normy dla Twojego motura czyli chyba 505.1.
Tak sie spytam jaka cena tego czegos :?:
Moze lepiej bedzie sie oplacalo Motula zalac. :razz:
EEE stawiam na to że motul droższy - bo moim zdaniem najlepszy...
jak masz za duzo kasy lej motula ja leje mobila 5w/50 :razz:
ceny brutto:
185pln/4l 5w40 (dla przebiegu powyzel 80k km)
215pln/4l 5w30 (dla przebiegu ponizej 80k km)
tak pisze ;)
nikt nic konkretnego nie slyszal o tej oliwie?
I moze jeszcze 1 pyt...jaka powinna byc temperatura oleju (nie plynu chlodzacego) po gonieniu autka na autostardzie z dosc duzymi predkosciami (180-210)
215pln/4l 5w30 (dla przebiegu powyzej 80k km)
Znajac Twoj styl jazdy to ja bym Ci odradzil ten olejek.
Lepiej dac wiecej za 5 litrow Motula i spac spokojnie. :razz:
olej szybciej sie grzeje niz plyn ale jaka ma temperature to mysle ze kolo 200stopni
Pikuś, pomylilem sie ...mialo byc odwrotnie 40 dla wiekszych przebiegow...
i wlasnie o to chodzi...10 przykazan przestrzegam, ale nie po to mam TDI zeby sie turlac 40km.h po miescie ;)
nie,nie piotr wolniej sie grzeje olej, ale nie o to chodzi.
Przy normalnej spokojnej jezdzie jest 80-90C no 100 to juz naprawde max...ale jak sie naprawde przycisnie ;)
... a wydaje mi sie ze oliwa przy 120 C to juz lekko zaczyna sie gotowac ;) a napewno jest duzo rzadsza, a to niekoniecznie dobrze wplywa na silnik
szybciej !!ale nie klocmy sie tak samo duzo dluzej stygnie
Murzyn napisał/a:
szybciej
udowodnie Ci na spocie w marcu....
ale nie klocmy sie
racja...nie robmy OT ;)
chlopaki nikt niema wskaznika temp oleju?? Tylko ja?? ;)
qrcze jest to dosc istotne, bo moze mam cos wysrane tylko jeszcze o tym nie wiem :evil:
Pikuś, wiem ze podobny temat byl...sam w nim pisalem, ale niktr nie powiedzial na 100% czy tak ma byc....\\
dobra a wracajac do oliwy??
przy tej temp. to mało o to czy sie gotuje czy nie ale chyba powaznie traci swoje wlasciwosci smarowania i to jest najgorsze :evil:
ja tez mam , podczas normalnej jazdy jest ok 90 stopni, natomiast przy "lataniu" +200km/h temperatura wzrasta do ok 110 stopni .
niestety jestes w bledzie olej grzeje sie wolniej a stygnie szybciej niz plyn chlodzacy silnik, przynajmniej u mnie tak jest
gdyby olej oddawał szybciej temperaturę od płynu to w układnie zalany byłby zamiast płynu olej bo chodzi o to aby jak najlepiej chłodzić silnik :cool:
zdeniu, hhacek, halt!! to nie jest tematem
olej grzeje sie wolniej i studzi sie wolniej niz woda/plyn chlodniczy ( w innym wypadku np.jaky grzal sie szybciej i studzil wolniej mozliwe byloby skonstuowanie perpetum mobiel-> robilem juz wyklad na temat termodynamiki) to ze w aucie szybciej stygnie to tylko dlatego ze ma wieksza powierzchnie oddawania ciepla....tyle :P
wracajmy do tematu :evil:
Widze że mamy mózga w klubie :razz:
Gość MorgothDBMA
nie no ciepło właściwe nie zmienia się w zależności od tego czy podgrzewa się czy stygnie, gdyż jak już Murzyn powiedział, mielibyśmy PM
No i chyba dzis robie ta wymiane oliwy...jak motul nie bedzie tanszy zaryzykuje tego EDGE 5W40 ....zobaczymy nowa technologia, siakies bajery...zaszkodzic nie zaszkodzi, w koncu wczesniej jezdzilem tez na castrolu ;)....badz co badz norme 505.01 spelnia
pozostaje jeszcze potwierdzic czy przy gonieniu autka temp 120C to nic zlego
moze w TDI tez tak ma byc ;)
Murzyn napisał/a:
hamuj bajere Adasiu :P
WItam ja mam zalanego tego Castrola Edge no i nie ma problemu, wszystko śmiga jak nalezy juz ponad 5tys. km. Wazna jest norma i czy nie jest to podróba. Ja mam wskaznik oleju i średnio jak dobrze cisne to w okolicach 100- 110 stopni. No i według wskaźnika olej nagrzewa sie wolniej niz płyn (tak z 1,5 raza wolniej). Pozdro
