jacek28 1 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Od kilku dni zauważyłem taki oto problem,nie wiem czy to wina niskich temperatur czy wogóle tego zestawu,otóż podczas uruchomiania samachodu lub włączaniu świateł wyskakuja kontrolki abs esp i hamulca,raz sie to dzieje raz nie,jak sie zapala te kontrolki wystarczy ze zgasze auto i odpale ponownie,ma ktos pomysł jak to usunąc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Ch... HID, który sieje zakłócenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Temat wałkowany piedylion razy był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojan167 0 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Od kilku dni zauważyłem taki oto problem,nie wiem czy to wina niskich temperatur czy wogóle tego zestawu,otóż podczas uruchomiania samachodu lub włączaniu świateł wyskakuja kontrolki abs esp i hamulca,raz sie to dzieje raz nie,jak sie zapala te kontrolki wystarczy ze zgasze auto i odpale ponownie,ma ktos pomysł jak to usunąc? Wywalić HIDy i po problemie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek28 1 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 I tak chyba jutro zrobie,a niby can bus niby nie zakłócaja cb,radia to akurat sie zgadza,ale pierdula sie inne rzeczy,szkoda troche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Ja mam ten sam problem jutro wstawiam warning canceller oszukiwacz can bus i zobaczymy.Mam zwykly zestaw nawet nie cyfrowy,radia nie zakloca , tylko czasami te bledy sie pojawiaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek28 1 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Sprobuj,ja mam niby can bus i jak widac sieja.Napisz jakie beda efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 warning canceller zamontowany i nic to nie dało bledy sa dalej a w b5 tego nie bylo .Moge komus odsprzedac nowy zestaw h7 z przetwornicami 6000k. Chyba ze uda mi sie odeslac dla sprzedajacego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek28 1 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Tak myslałem,ten canceller to by Ci może pomógł co do błedu przepalonej żarówki a z tym abs esp itd.nic nie daje,ja wróciłem do normalnych żarówek ale troche kicha jest,wkurza mnie jazda na takich żółtkach,póki nie wróce do jakis lepszych hidów spróbuje założyc cos takiego Żarówki X-Xenon Look H7 12 Volt 55W motoHID.pl - Diagnostyka, Led, HID, akcesoria motoryzacyjne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy1991 0 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Żarówki te na pewno nie będą świeciły tak jak na zdjęciu jak już to na biało a przy dobrym wietrze delikatna niebieska poświata ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 To nie lepiej dodac pare zl i kupic takie cos PHILIPS 2x H7 Blue Vision ultra Xenon effect+2xW5W (2862831496) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. A co do hidow to raczej jakich bys nie kupil to beda bledy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alik16 1 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 ja tez na hidach mam taki problem czasami ale jak jest bardzo zimno i zdarza sie raz na 10 uruchomien wlacznika ... pewnie jakie komu przetwornice sie trafia to takie zaklucenia wychodza.. swoja droga moze ktos poleci jakies lepsze przetwornice do hida ?bo wiem ze duzo ludzi zmienialo i u niektorych bylo dobrze .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Ponoc problem tkwi w pompie abs jest w lewym nadkolu i ona zakloca przetwornice,sprobuje zmienic polozenie przetw. i dodatkowo zaekranowac ja z przewodami moze pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek28 1 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Tak to moze być to ze blisko jest pompa abs.Faktem jest też ze jak było cieplej nie było problemu,to jak mróz to co od razu zakłócenia,china to china nie ma sie co łudzic,sam człowiek jest głupi a sprzedawca jak napisałem mu ze takie problemy sa nawet nie raczy odpowiedziec byle dalej sprzedawac szajs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 xenony waw pl u tego goscia na allegro sie kupuje juz ktos zapodawal na forum.Bralem pare lat temu u niego do b5 i zero problemow pare lat no ale autko poszlo do zyda .Jutro bede walczyl tylko musze tasme alu kupic i zmienic mocowanie przetwornicy.Porzadnie trzeba zekranowac.Zauwazylem ze jak autko pojezdzi troche sie zagrzeje nie wyskakuja bledy. Jacek28 a ty jak rezygnujesz z tych ksenow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alik16 1 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 ja jedyne to moglbym jakis ekran polozyc bo przetwornice idelanie pasuja w miejsce pod oryginalny xenon jesli taki posiadasz. a potem tylko silikonem uszczelnilem i wszystko w lampie ladnie siedzi .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanWstydliwy 0 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Dobry zakład rozwiązuje taki temat w 20 minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
