śruby do 17 calowych felg
Witam was ;d Troche nie orientuje sie w temacie. Mialem predzej ori 16 cali, przesiadlem sie na ori 17 (7.5 cala na szer.). Dowiedzialem sie, ze musze kupic dluzsze sruby. Tylko nie wiem dokladnie jakiej one maja byc dlugosci ;< Moglby mi ktos podac dokladne dane ?
Z gory dziekuje za odp :wink:
Najpierw zmierz ile mm wystaje śruba, być może nie musisz dokupować dłuższych śrub. Porównaj jak było w starych felgach a jak w nowych.
Ok ;d ogolem, wydaje mi sie ze sruby są ori, nie bylo nic zmieniane :wink:
najlepiej jak kolega wyżej napisał włóż jedną śrubę w otwór tej felgi 17 i zobacz ile wyszła, sprawdzisz w ten sposób czy starczy jej aby wkręcić w piastę
najlepiej by było jak byś policzył sobie ile razy obróciła się śruba do pierwszego oporu przy feldze 17" i 16"
  • 2 miesiące temu...
Odkopuje swoj stary temat ;d Predzej jakos nie mialem czasu na przymiarke i dzis to zrobilem. Slyszalem, ze musi byc 9 pelnych obrotow, jak liczylem mialem 11. Nie mialem czym zmierzyc srub wiec zrobilem tylko zdj i tyle wystaje sruba z 17'
Sruby są ori. Starczy czy kupic dluzsze ?
