Roberto90 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Jakie opony pod te felgi? 8JX17H2 ET48
pioteros Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 tak, i te beda najlepsze do tego motoru, najwezsze i najmniej zamula auto, i tylko 225/45 i 205/50 r 17 jest zamiennikiem ori kola 195/65 r15, 215/45 i 225/40 sa ciut za niskie
zychu Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/trze-trze-zaleznosci-miedzy-obnizeniem-b5-osadzeniem-felgi-et-246193/ na 8' 205 bedzie troszke naciągnięta, w temacie powyżej można podejrzeć jak to wygląda
markus85 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zakładaj 205/50 ew. 215/50 tyle że tu trudniej dostępne, ja mam 215 na feldze 8,5J i jest ok, nie pływa w koleinach. Jaka gleba do felgi?
Roberto90 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 Mysłałem o czyms takim: AUDI A 4 A4 B5 94-00 SPRĘŻYNY SPORTOWE 40 mm NOWE (2809639504) - motoAllegro Co myslicie? Chce wymienic tylko sprężyny.
Roberto90 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 A ile ją zglebic? Bede potrzebował do tych felg jakis dystansów? Jestem lajkiem w tym temacie...
OLI_B5 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Najlepiej by było gdybyś kupił gwint i skręcił w miare potrzeb z -80? Dystans nie koniecznie ale z 10mm możesz zarzucić, pokaż koło:wink:
radimm Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 patrząc po ET48 to masz koło z A8? Ja mam felge o tych samych parametrach z gumami 225/45/17 i zalożyłem dystane na przód 13mm na tył 15mm. Gum szukałbym 215/45
Roberto90 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 patrząc po ET48 to masz koło z A8? Ja mam felge o tych samych parametrach z gumami 225/45/17 i zalożyłem dystane na przód 13mm na tył 15mm. Gum szukałbym 215/45 Tak sa od a8. Wiec bede potrzebował tych dystansów? Jaka cena? A co do felg to mamy te same
radimm Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 patrząc po ET48 to masz koło z A8? Ja mam felge o tych samych parametrach z gumami 225/45/17 i zalożyłem dystane na przód 13mm na tył 15mm. Gum szukałbym 215/45 Tak sa od a8. Wiec bede potrzebował tych dystansów? Jaka cena? A co do felg to mamy te same to zależy jak glebe chcesz zrobić. U mnie zawias 1be nic nie tarło bez dystansów z gumami 225. Potem wsadziłem sprężyny weitec'a i na nierównościach troche słychać było tarcie, ale dało się jeździć bez większej szkody dla gumy jeśli myślisz o założeniu gwintu to obawiam się że felga oprze się na nim ---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:51 ---------- dystanse z kołnierzem + śruby około 140zł za oś
Roberto90 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 patrząc po ET48 to masz koło z A8? Ja mam felge o tych samych parametrach z gumami 225/45/17 i zalożyłem dystane na przód 13mm na tył 15mm. Gum szukałbym 215/45 Tak sa od a8. Wiec bede potrzebował tych dystansów? Jaka cena? A co do felg to mamy te same to zależy jak glebe chcesz zrobić. U mnie zawias 1be nic nie tarło bez dystansów z gumami 225. Potem wsadziłem sprężyny weitec'a i na nierównościach troche słychać było tarcie, ale dało się jeździć bez większej szkody dla gumy jeśli myślisz o założeniu gwintu to obawiam się że felga oprze się na nim ---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:51 ---------- dystanse z kołnierzem + śruby około 140zł za oś Chce dac 40mm w dół. Opony 205/50 Do tych opon i sprezyn bede potrzebowac dystansow? I jeszcze czy otwór centrujący pasuje do tych felg? ---------- Post dopisany at 12:45 ---------- Poprzedni post napisany at 12:31 ---------- Jakie jest Twoje zawieszenie przy tych felgach na dzien dzisiejszy?
radimm Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 no to możesz spokojnie pakować dystans 13mm z przodu i 15mm z tyłu. Tak to u mnie wygląda: nic nie tarło, jedynie jak raz tak mega załadowany jechałem, że tył siadł tak że nie można było palucha wcisnąć to trochę wytarło plastiki nadkoli
Roberto90 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 A otwór centrujący pasuje? Jestem kompletnym lajkiem... :/
zychu Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 jeżeli od starej a8 to pasuje, w a4 b5 otwór na piastę to 57,1mm
radimm Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 A otwór centrujący pasuje? Jestem kompletnym lajkiem... :/ Kolego ja mam dokładnie te dystanse, od tego gościa: DYSTANSE 15mm AUDI, VW 57,1mm 5x112, 5x100 + ŚRUBY (2879746851) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. DYSTANSE 13mm AUDI, VW 57,1mm 5x112, 5x100 + ŚRUBY (2879746730) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wszystko ładnie pasuje, jakość wykonania bardzo fajna
Roberto90 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 A otwór centrujący pasuje? Jestem kompletnym lajkiem... :/ Kolego ja mam dokładnie te dystanse, od tego gościa: DYSTANSE 15mm AUDI, VW 57,1mm 5x112, 5x100 + ŚRUBY (2879746851) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. DYSTANSE 13mm AUDI, VW 57,1mm 5x112, 5x100 + ŚRUBY (2879746730) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wszystko ładnie pasuje, jakość wykonania bardzo fajna ok, dzieki. Powiec mi jeszcze czy u Ciebie jest -40mm?
