Prosze o logi do oceny 1.8TQ AVJ
Witam,o to moj temat z zapytaniem o doladowanie w avj
http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/seryjne-cisnienie-doladowania-avj-254983/
daje logi do oceny
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
to se te same grupy ale robione w innym czasie,jak by bylo cos nie tak to zrobie jeszcze raz.
mogłeś jeszcze zalogować 020 , 031 i 118
OK zrobie jak bede mial chwile,a z tych logow wynika ze wszystko OK (turbo ,przeplywka i sonda) czy cos nie tak?
czasy wtrysków ok turbo i szczelnosc ok ,przepływka zanirza wiec spróbuj ja umuc jak to nie pomoze to wymien .zrób te logi o których pisał Grzes .
Na moje oko nic nie zanirza :whistling: Przy 6000obr. czyta 117g/s czyli przy 6600 spokojnie powinno być 120g/s.
Zrób resztę logów.
jak jest wszystko ok to poino pokazywac 125-130 g/s .
troszke zaniza, ja bym sprawdzil rure filtr->turbo, jak jest stara to może się już delikatnie załamywać na podcisnieniu blokując zasysane przez turbo powietrze
o tak:
Krzysiek w tych logach widac ze masz mała nieszczelnoisc . jaka masz korekte w bloku 32? spotkałem sie juz z takimi 150 ze nawet pokazywały w seri 135 g /s a koreta była tylko -1 .wiec do konca to co pokazuje przepływka nie jest wiarygone dlatego zeby stwierdzic stan przepływki sa potrzene korekty z bloku 32 i sczelny układ turbo .
a po czym to stwierdzasz:mysli:
turbo nie jest w stanie osiagnac wartosci zadanej przez program . sprawdz szczelnosc cisnieniowo .jaka masz korekcje w bloku 32
prawy słupek 115 kanału to program czy wartość osiągnięta?
lewa zadane, prawa osiagane
z przeplywka jest wlasnie tak ze nie da 100% pewnosci co do boostu
to moj log z przeplywki VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM, pokazuje nie raz tyle ile w logu a programu nie mam, seria 150KM
PIotrek po tych logach wychodzi ze auto masz po progrmie i jest problem z paliwem to znaczy jest go za mało .
Po zalaniu pb95 przepływ sie unormowal, wsadzilem też ori sondę która ma dobre napięcia i wymieniłem pompke paliwa na inna uzywke, a programu na bank nie mam, silnik też chodzi ciut na bogato bo sonda po paru km jest czarna i mokra, ale to nie mój wątek nie bd sie rozpisywały ;p
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Dorzucam log 020.031.118
mam nadzieje ze w miare dobrze zrobione
a te logi z pierwszego postu,tak zeby wszystko razem :)
wszystko OK z autem,czy cos nie tak? ewentualnie co moze byc nie tak ,lub do wymiany?
pozdr
przepływka za mało mierzy układ wyglonda na szczelny .jaka masz korekte w bloku 32
o ok 10% masz za niski pomiar przepływki, i widać że doładowanie też masz mniejwięcej o tyle za małe, wiadomo że to nie jest liniowa zależność ale zacznij właśnie od przepływki, kup może na próbe jakąś sprawną oryginalną używkę albo pożycz od kogoś i zobacz czy coś się zmieni na lepsze
Czyli przeplywka za malo mierzy,pozatym wszystko OK?,a co do przeplywki to ze za malo mierzy,moze byc winny filtr powietrza,bo jeszcze nie zdazylem go wymienic,ewentualnie przemyc jakims spirytusem przeplywke?
Możesz wyjąć filtr na próbę i raz sie przejechać
